Lichtschaltertausch - Wechselschaltung im Altbau
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 782869
richpich
Hallo Allerseits,
auf die Gefahr hin mich als neuer gleich unbeliebt zu machen da ich gleich ein neues Thema eröffne -> ich hab mich schon zu Tode gesucht und komme nicht wirklich weiter:
Wir ziehen nächste Woche in eine frisch renovierte Altbauwohnung. Soweit so gut. Nachdem die Wände komplett neu gemacht wurden stören uns die alten Steckdosen und Lichtschalter. Diese habe ich soweit getauscht - bis auf zwei Stück.
Hierbei handelt es sich um eine Wechselschaltung (2 Schalter im Flur) an der ich schier verzweifel.
Ich habe Wechselschalter I:
Hier kommen ein schwarzes Kabel an an dem Spannung anliegt.
Ein zweites schwarzes Kabel ist vorhanden, dient aber m.E. nur zur Verbindung zu Wechselschalter II.
Ein drittes Kabel ist grau, dies geht m.E. zur Lampe bzw. zu einem zwischengeschaltetem Relais (beim Schalten kommt von der abgehängten Holzdecke ein "klack").
Wechselschalter II:
Hier kommt der schwarze Draht von Wechselschalter I an.
Und ein blauer Draht - der was weiß ich wo hinführt.
Fakt ist, ich habe nur eine (offensichtliche Verbindung) von Wechselschalter I zu Wechselschalter II.
Nach meinem Verständnis kann das nicht funktionieren - hat es aber.
Ich kann Wechselschalter I so anklemmen, dass wenigstens dieser Funktioniert - Wechselschalter II bekomme ich allerdings nicht mehr funktionstüchtig.
Im Anhang eine kleine Skizze.
Wer kann helfen?
Vielen Dank und Grüße
BID = 782870
Surfer
Fakt ist - Du hast keinen Plan und fummelst an Sachen die Lebensgefährlich für dich und andere Mitmenschen sind.
Ruf ne Fachkraft vor Ort und lass deine Geschichte prüfen-die Fachkraft wird dir auch bei deiner ( aufgrund des Klacks in der Decke ) erklären was eine (mit 99% Sicherheit) Stromstoßschaltung ist.
Denke mal das auch kein weiterer meiner Kollegen dir bei deinem Kenntnisstand weiterhilft.
Nichts für ungut - Laien und Strom passen nunmal nicht zusammen.
Gruß Surf
P.S. Wenns auch noch ne Mietwohnung ist,kommt noch Sachbeschädigung in Betracht
BID = 782874
richpich
Besten Dank für die schnelle Antwort - mit so einer Aussage hatte ich bereits gerechnet.
Die Stromstoßschaltung bringt mich schon mal weiter - Danke.
Falls sich doch noch wer erbarmt mir einen konstruktiven Hinweis zu geben wäre ich dennoch dankbar.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: richpich am 25 Aug 2011 10:11 ]
BID = 782880
Elektro Freak
Lass das rumfuschen und Tauschen der Alten Markenschalter durch Baumarktmist !
BID = 782881
fuchsi
Abgesehen davon, dass man bevor man die alten Schalter abklemmt, sich die Belegung mal notiert.
Sind es tatsächlich Schalter, oder sind es Taster? EIn Schalter bleibt ind er gewählten Stellung. Ein Taster geht wieder ind ie Ausgangsstellugn zurück.
BID = 782882
Es gibt drei Grundschaltungen von Wechselschaltungen - eine davon ist verboten, da gefährlich, wurde aber früher manchmal verwendet.
Außerdem erfolgt die öffentliche Stromversorgung in D nicht einheitlich, die Verschaltung im Gebäude (Netzform, System) ist regional unterschiedlich!
Laien wissen das oft nicht und machen daher gefährliche Fehler...
Hier sollte man damit anfangen, zu klären, was überhaupt Sache ist!
Wie kommst Du darauf, daß es sich um eine Wechselschaltung handelt?
Vielleicht nur eine falsche Begriffsverwendung, aufgrund des Umstands, daß mehr als eine Betätigungsstelle vorhanden ist?
Kannst Du Fotos der ursprünglich eingebauten "Schalter" zeigen?
Bitte direkt hier ins Forum hochladen (je nicht über 300KB) und dabei NICHT die Vorschau betätigen.
Außerdem wichtig:
Bist Du Eigentümer oder Mieter der Wohnung?
Gibt es dort für ALLE Stromkreise, die Steckdosen enthalten, Fehlerstromschutzuschalter (FI/RCD)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 782895
richpich
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Erst mal - ja, es handelt sich um Taster, nicht um Schalter (sorry, mein Fehler).
Und ja, es handelt sich um eine Eigentumswohnung.
Auch ein FI-Schalter ist vorhanden.
Und wieder ja, ich bin davon ausgegangen das es sich um eine Wechselschaltung handelt da es zwei Taster gibt.
Fotos habe ich leider nicht zur Hand.
Und die Belegung hätte ich mir vorher notieren sollen - jetzt bin ich auch schlauer.
Viele Grüße
Edit:
Bin ein Stück weiter -> folgender Ansatz:
Schwarz mit Spannung am Eingang von Taster I
Schwarz (Verbindung zu Taster II) und grau an ein und den selben Ausgang an Taster I
Blau am Eingang von Taster II
Schwarz an Ausgang von Taster II
Könnt Ihr das unterstreichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: richpich am 25 Aug 2011 11:43 ]
BID = 782906
Nein, können wir nicht.
Denn die Aderfarben sagen nichts aus (da es weitgehend keine feste Zuordnung Farbe <-> Funktion gibt)!
Es könnte so oder so ähnlich sein. Oder auch nicht.
Wenn es Taster gibt, kann es aber keine Wechselschaltung sein.
Sondern z.B. eine Stromstoßschaltung.
Die Belegung nicht notiert zu haben, unterstreicht leider nochmals die Annahme, daß Du mit derartigen gefahrgeneigten Arbeiten heillos überfordert bist.
Und ein schlichtes Ausprobieren kann lebensgefährlich sein!!!
Das es einen FI gibt, ist nicht schlecht. Aber laufen auch ALLE Stromkreise über ihn? Oft leider nur das Bad.
Zum Test einfach den FI ausschalten, dann sieht man, ob die ganze Wohnung "tot" ist.
Daß es eine Eigentumswohnung ist, sagt ebenfalls nichts aus. Entscheidend ist, ob sie Dir gehört oder Du sie gemietet hast!
Also?
Hast Du denn jetzt neue Taster?
Mit oder ohne Beleuchtung? Mit drei Klemmen (nicht: Klemmstellen!) oder mit zwei?
Wie viele Klemmen (nicht: Klemmstellen!) hatten denn die alten Taster? Waren die mit oder ohne Beleuchtung?
Generell:
Wenn Du fertig bist, mußt Du einen Elektriker bestellen, der alle Steckdosen und die Leuchtenanschlüsse auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag durchmißt!
Laß Dir dann das Meßprotokoll aushändigen.
BID = 782907
richpich
Das es sich um eine Stromstoßschaltung handeln muss ist mittlerweile fast klar (dank der Aufklärung).
Das die Adernfarben nichts sagen ist mir durchaus bewusst - das ist die Krux am altbau wo die vorbesitzer viel eigenmächtig an der elektrik gearbeitet/gepfuscht haben.
Überforderung hin oder her, da magst Du recht haben.
Mit normalen lichtschaltern, Lampen und Steckdosen komme ich klar - eben nur diese Schaltung bringt mich zum Verzweifeln.
Mittlerweile sollen wieder die alten Taster (ohne Beleuchtung) eingesetzt werden da wir für diese passende (schickere) abdeckungen gefunden haben.
btw - es ist MEINE Eigentumswohnung.
Die Taster haben drei Klemmen (nicht Klemmstellen).
Ob der FI nur das Bad absichert kann ich im Moment nicht sage - aber gerne ausprobieren.
Schöne Grüße
BID = 782909
fuchsi
Sag mal, hast Du Einzeladern in Installtionsrohr?
Ansonsten kommt mir die Verdrahtung sehr komisch vor. (Kommt sie mir allerdings aber so auch vor)
Da gibt es einen nützlichen Tipp, um herauszufinden, wohin ein Rohr geht. Mit der Staubsaugermethode. Düse an eine Ende halten, am anderen Ende hört man es toll pfeifen.
Allerdings bitte nur im Stromlosen Zustand machen.
BID = 782911
richpich
Der mit dem Installationsrohr war gut
Wie gesagt - die Wohnung wurde offensichlich zum Großteil vom Vorbesitzer verdrahtet. Zumindest was zusätzliche Steckdosen, Lichtschalter und und Lampen angeht.
Installationsrohre gibt es im Fall der beiden Taster nicht. Hier laufen in der Tat Einzeldrähte bzw. wurden einfach dreiadrige Kabel unter Putz verlegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: richpich am 25 Aug 2011 12:43 ]
BID = 782912
Rafikus
Was nun?
Du schreibst es so, als ob "Einzeldrähte" eine andere Bezeichnung für "dreiadrige Kabel" wäre.
Sind es nun Einzeldrähte, oder ist da eine mehradrige Leitung verlegt?
Rafikus
BID = 782914
fuchsi
Also wenn da eine schwarzes Kabel (ich vermute mal du meinst eine schwarze Ader) die beiden Schalter verbindet, aber beim zweiten Schalter weisst Du nicht, wo die blaue Ader hingeht, kann ich mir dass mit Deiner Beschreibung der 3adrigen eingeputzten Leitungen nicht vorstellen.
Mach mal genaue Fotos aller offenen Schalterdosen.
was heisst hier laufen Einzeldrähte (ohne Rohr) ?? Der Vorbesitzer wird doch nicht einfach Einzeldrähte eingegipst oder unter der Tapete verlegt haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 25 Aug 2011 13:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 25 Aug 2011 13:14 ]
BID = 782915
Mit Sicherheit nicht!
Du glaubst das nur, weil Du "funktioniert" mit "ist nachgewiesenermaßen auch im Fehlerfalle sicher" verwechselst.
Und vor allem darauf kommt es an.
Gerade in einer nicht über jeden Zweifel erhabenen Bestandsinstallation ist es sehr riskant, z.B. Steckdoseneinsätze "1:1" zu ersetzen.
Denn wer dies tut, ist nicht nur für evtl. einene Fehler haftbar, sondern auch für schon vorher bestanden habende, die man bei fachgerechter Ausführung der Arbeiten (und dazu gehört eben beim "Steckdosentausch" stets zwingend der meßtechnische Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme!) hätte erkennen müssen.
Dazu fehlen Dir aber Kenntnisse UND Meßgeräte.
Daher muß ein Fachmann ran. Punktum!
BID = 782918
fuchsi
richpich hat am 25 Aug 2011 09:44 geschrieben :
Ein leider sehr häufig gemachter Fehler.
Meist werden Wohnungen optisch renoviert, auf die Installtion leider vergessen.
Zum Zeitpunkt der Renovierung wäre es meist eine 'Kleinigkeit' die Installtion (nicht nur Strom auch Gas, Wasser, Schei...) auf Stand zu bringen. Nach der Schönheits-OP meist nur noch mit nachträglichen Schmutz und Ärger.
Ich empfehle vor einer Generalsanierung immer eine Bestandsaufnahme durch einen Elektrofachbetrieb zu machen. Mit diesem kann man abklären, was zu sanieren ist, und auch eine Arbeitsteilung (selber bzw. unbedingt vom Eli zu machen) zu vereinbaren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 25 Aug 2011 13:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493540   Heute : 10103    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    12:39
