Problem mit einem TLZ12NP-230V
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 782857
Mr.Oizo
Servus miteinander,
bin neu hier und hab direkt eine wichtige Frage auf die ich bis jetzt nirgendwo eine Antwort bekommen konnte. Ich bin noch in der Ausbildung im 1. Lehrjahr und soll zurzeit im Keller unserer Firma ein Stromstoßrelais wieder richtig anschließen. Hierbei handelt es sich um ein TLZ12NP-230V.
Ich habe jetzt 3 Adern angeschlossen und bei Betätigung eines Schalters geht das Licht auch an, nur muss man für dauerhaftes brennen des Lichts auch dauerhaft auf dem Schalter draufbleiben. Kann mir vielleicht jemand hierbei weiterhelfen ?
P.S.: Mir ist es nicht erlaubt anstelle von Tastern Kippschalter zu verwenden.
BID = 782864
Surfer
Wenn du nicht gerade Backblechfeinmechanik lernst könntest du dir auf der Eltako-Seite mal die Bedienungsanleitung bzw. den Schaltplan anschauen.
Gruß Surf
P.S. Falls dein Google kaputt ist
>> http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....h.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 25 Aug 2011  9:11 ]
BID = 782873
Hallo Mr.Oizo,
erstmal noch willkommen im Forum!
Na, dann nimm doch Tastschalter bzw. Wipp- oder Drehschalter...
Im Ernst:
Das mit dem Blick ins Datenblatt ist ne gute Idee!
(auf welche Du allerdings von selbst hättest kommen sollen)
Dort erkennst Du, daß es kein reiner Stromstoßschalter ist, sondern ein Multifunktions-Zeitrelais.
Damit es als Stromstoßschalter arbeitet, muß der Betriebsartenschalter auf "ES" eingestellt sein.
Außerdem gehen daraus die zwei Ansteuerungsarten (Grundschaltungen) hervor, für welche es geeignet ist:
- ("neue") Dreileiterschaltung (N-getastet, "OHNE Dachbodenbeleuchtung")
- Vierleiterschaltung (L-getastet)
Prüfe zuerst, wie die vorhandenen Taster NETZSEITIG angeschlossen sind.
Dann wähle die passende Anschlußart des ELTAKOs.
Achtung:
Mit nur drei angeschlossenen Adern kann das Ding gar nicht funktionieren!!!
War da vorher vielleicht ein anderer Typ montiert gewesen? Eventuell ein Zeitschalter (Treppenhausautomat) oder ein einfaches (elektromechanisches) Stromstoßrelais?
Will sagen:
Wenn Deine Angaben diesbezüglich stimmen (also nur drei Adern zum Montageplatz des Relais hinführen), dann ist die Aufgabenstellung eine Falle (man könnte es auch einen Intelligenztest nennen), da MIT DIESEM Bauteil (ELTAKO TLZ12NP-230V) NICHT lösbar...
Mit einem Stiften macht man sowas normalerweise nicht. Egal, ob Backfeinblechtechniker oder Elektroniker für energiereich automatisierten Gebäudeabbruch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2011 10:21 ]
BID = 782967
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 504        24.11.2026    12:40
