Steckdose durch Herdanschlussdose + Aufputzdose ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  19:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) herdanschlussdose (400)
BID = 781152
michaelop
in meiner neuen Wohnung soll demnächst eine Einbauküche installiert werden. Eine der Steckdosen befindet sich direkt hinter dem Geschirrspüler. Da hinter dem Geschirrspüler maximal 1,5cm Platz ist und dieser nicht unbedingt vor der Möbelfront hervorstehen soll, soll diese Steckdose um ca. 50cm nach rechts versetzt werden (soll alles durch einen Fachmann gemacht werden).
Da es eine Mietwohnung ist, soll es eine Lösung sein, die beim Auszug auch relativ schnell und problemlos rückbaubar sein soll. Dazu hab ich mir folgendes überlegt: Die Steckdose wird durch eine flache Herd-/Geräteanschlussdose ersetzt und an diese wird eine 2-fach Aufputzsteckdose angeklemmt (siehe 2. Bild). Als Herdanschlussdose habe ich die Merten 520427 und als Aufputzsteckdose die Merten 236019 eingeplant. Hinweis: Die "alte" Steckdose ist als Geschirrspülsteckdose gedacht und hat ihren eigenen Stromkreis, der mit 16A abgesichert ist.
Entspricht solch ein Anschluss den VDE-Normen?
Viele Grüße
Michael
BID = 781154
Jein.
Es ist machbar, aber es muß das passsende Material verwendet werden und es ist nur zulässig, wenn der Stromkreis über einen 30mA-FI-Schutzschalter geschützt ist.
Die genannte Herdanschlußdose ist gut geeignet, die Steckdose eigenet sich hingegen nicht.
Warum Doppelsteckdose? Wo soll die dann angeordnet sei? Sinnvollerweise macht man das z.B. im Spülenunterschrank.
BID = 781161
michaelop
30mA-FI-Schutzschalter ist vorhanden, die Doppelsteckdose würde sich dann unter dem Spülenschrank befinden. Ich habe außerdem eine Doppelsteckdose eingeplant, da zusätzlich die Dunstabzugshaube über eine Verlängerung angeschlossen werden soll (in Höhe der Dunstabzugshaube ist keine Steckdose vorhanden, es muss also eine unterhalb der Arbeitsplatte genutzt werden). Da an diesem Stromkreis nur der Geschirrspüler (2300W) dran hängt, sollte die Dunstabzugshaube (240W) keine Probleme machen.
Wieso sollte die Doppelsteckdose nicht geeignet sein? Welche Doppelsteckdose wäre denn geeignet (möglichst bei elektroradar.de lieferbar, da ich dort noch diverse Schalter und die Herdanschlussdose bestelle )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaelop am 15 Aug 2011 17:42 ]
BID = 781164
Fehlende Zugentlastung.
Außerdem empfiehlt sich unter der Spüle eine wassergeschützte Ausführung. Ist gleichzeitig auch mechanisch robuster. Am einfachsten gängiges IP44-Material.
Das mit dem Anschluß der Haube ist so machbar.
BID = 781181
michaelop
Mit Zugentlastung wäre dann sicherlich folgende Kombination denkbar:
Merten 519219 (Aufputz-Gehäuse, 2fach)
Merten MEG2328-1019 (SCHUKO-Doppel-Steckdose)
Merten 510501 (Zugentlastung)
Schön wäre ja auch eine komplette 2-fach-Aufputzdose, nur finde ich keine mit Zugentlastung. Eine IP44 Dose mit Zugentlastung hab ich entsprechend auch nicht gefunden.
BID = 782023
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Kabelkanal vom Herdanschluss zur Steckdose -> Festverlegung. Ein 10x10 sollte sich noch unterbringen lassen.
Gruß Martin
BID = 782142
ego
Oder eine Gummikupplung(gibst es auch in 2/3fach Ausführung)an einer flexiblen Leitung. Die braucht dann auch nicht angedübelt werden, und gibt es eventuell auch mit Winkelstecker, der sollte eigentlich hinter der Spülmaschine platz finden.
Wenn Steckdose angedübelt, dann kann auch mit NYM-J 3x1,5 und ensprechenden Nagelschellen gearbeitet werden, eine Herdanschlussdose braucht es dann auch nicht.
Warum eigentlich das Material im Internet bestellen, wenn du eh einen Fachbetrieb beauftragst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    19:46
