Samsung DRU CLX-3160FN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau
Serverzeit: 24 11 2026  09:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLX-3160FN --- Papierstau
Suche nach Samsung Papierstau
Problem gelöst
BID = 780868
Poper
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX-3160FN
ich brauche mal wieder eure Hilfe und bitte auch darum.
Bei meinem Drucker haben sich mehrere Schichten um den Fuser gewickelt und diese zusammmengebacken. Nachdem ich diese Schicht entfernt habe und das defekte Zahnrad ausgestauscht habe, kommt der Ausdruck zumindest wieder fixiert raus.
Leider wellt sich das Papier nach dem Fuser so zusammen, dass es nur ganz selten den Ausgang findet.
Wer hat einen Tipp? Habe ich beim Zusammenbau des Fusers vielleicht etwas falsch gemacht? Zuvor gab es dort selten einen Papierstau.
Viele Grüße
Axel
BID = 781338
Dietje
Na da bedarf es ja keinen neuen Thread,
scheint ne Art August Fehler zu sein...
Also bei mir war es heute , ganz normal am drucken, Papierstau wird angezeigt. Ziehe das Papier heraus und versuche es nochmal,...mittlerweile stinkt es leicht verbrannt und leichter Qualm kommt aus dem Drucker....merkwürdig....
Und wieder Papierstau...ich schaue genauer nach, ob da noch irgendwo ein Fussel steckt und endecke, der die Rolle vom Fuser komplett eingewickelt ist.
Ich also den Fuser ausgebaut,ganz vorsichtig zerlegt und versucht das zusammengeklebte Papier zu entfernen.Dazu bin ich ganz vorsichtig mit einem Skalpell über das Papier geritzt und es so Lage für Lage entfernt.
Ging also super,ohne die Walze zu berühren.
Also Zusammenbau und einbau in den Drucker,...nun knackt es darin nur noch, als wenn die Zahnräder nicht richtig sitzen und das Papier staut sich jetzt vorm Fuser, so das man es direkr zerknittert an der hinteren Klappe entfernen kann.
Eine eine Idee woran es liegt ? Vieleicht doch ein Fehler beim zusammenbau?
Dietje
BID = 781341
Poper
Hi Dietje,
hatte ich am Anfang auch vor dem Fuser. Da hast du die Einheit vermutlich nicht richtig zusammengebaut. Prüfe doch mal, ob sich im ausgebauten Zustand das Zahnrad noch von Hand etwas drehen lässt.
Gruß Axel
BID = 781347
Dietje
Das Zahnrad kann ich drehen, das geht schon, aber schwer !
ich habe gerade einen gebrauchten Fuser bei eBay ersteigert.
Wenn der Anbieter schnell versendet, dann denke ich ,das in den nächsten Tagen der Drucker wieder läuft.
Werde aber heute Abend den Fuser nochmal zerlegen.
Dietje
BID = 781592
Poper
Problem gelöst. Es war einfach die obere Klappe nicht eingeratet, die über der Verriegelung auf der Rückseite ist.
Grüße Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490159   Heute : 6716    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    9:11
