Brother KOP 8060P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tonersensor
Serverzeit: 27 11 2026  16:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Brother 8060P --- Tonersensor
Suche nach Brother
BID = 772501
winhard
Geräteart : Kopierer
Defekt : Tonersensor
Hersteller : Brother
Gerätetyp : 8060P
an meinem Brother Fax 8060P kommt nach einer Reinigungsaktion der optischen Teile (Gläser, Spiegel) wegen eines schwarzen Streifens beim Scannen nun beim Einschalten die Meldung "Toner-Kartusche".
Liegt wohl an dem Tonersensor der die eingeschobene Trommeleinheit (Mit Tonerpatrone) nicht mehr erkennt.
Kann man den Tonersensor brücken?
Gibt es billigen Ersatz? (Will in das alte Gerät nicht zu viel investieren).
BID = 781891
wking
Würde mal schauen, ob der Tonersensor (Gabellichtschranke im Gerät, sitzt mittig unter der Tonerkartusche) verbogen ist. Passiert manchmal beim Einsetzen der Toner-Trommeleinheit. Sensor schaut normalerweise schräg nach vorn (rechter Winkel zur Platine, auf die er aufgelötet ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580576   Heute : 17716    Gestern : 30885    Online : 243        27.11.2026    16:55
