AEG Kombi Santo Z 91840-4i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo Z 91840-4i --- Schaltet nicht ab
Suche nach AEG Santo Schaltet nicht ab
BID = 780823
rawaho
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Schaltet nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo Z 91840-4i
S - Nummer : Class SN/ST
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : TYP B257036
Typenschild Zeile 2 : PROD.NO. 925 703 650
Typenschild Zeile 3 : FERTIG NR. 51400145
wir haben seit einiger Zeit Ärger mit dem Kühlfach unseres AEG Kühlschranks.
Ausstattung: Kühl- und Gefrierfach getrennt (zwei separate Türen), Longfresh, Turbo Coolmatic, Air Filter.
Jedes Fach kann getrennt ein- und ausgeschaltet werden und natürlich mit jeweils unterschiedlichen Temperaturen betrieben werden.
Das Gefrierfach läuft tadellos.
Ursprungsfehler:
Das Kühlgut in den beiden Longfresh-Fächern ist eingefroren. Bei näherer Betrachtung war zu sehen, dass die Kühlrippen des "nicht mehr abzutauenden" Kühlschranks komplett in eine solide Eisschicht eingefroren waren und im Longfresh-Fach der Spalt für die Kühlrippen (Lufteinlass?!) praktisch abgedichtet war.
Also haben wir den Kühlteil ausgeschaltet und abgetaut, bis kein Wasser mehr von den Kühlrippen lief - was einen Tag lang gedauert hat. Danach schien er zwei Tage lang tadellos zu funktionieren, anschließend sind wir in Urlaub gefahren und haben das Kühlfach ausgeschaltet.
Jetziger Fehler:
Nach dem Urlaub haben wir ihn wieder eingeschaltet und die Füllung mit "Coolmatic" runtergekühlt. Ergebnis: Deutlich unter 0°C im gesamten Kühlteil, alles eingefroren und damit fast alles Müll.
Seitdem läuft er mit oder ohne Coolmatic voll durch, unabhängig von der Zieltemperatur +5° bis +8°. Die Sicherung im Hauskasten habe ich auch mal für ein paar Minuten ausgeschaltet, um ihn zu einem "Reboot" zu zwingen.
Im Moment behelfen wir uns mit manuellem Ein- und Ausschalten, aber wenn man das mal vergisst friert wieder alles ein.
Daher *vermute* ich, dass entweder die Coolmatic hängen geblieben ist, oder das Thermofühler-Signal nicht ankommt/falsch ist/nicht verarbeitet wird. Hier beschreibt jemand für einen anderen AEG Kontaktprobleme, die sich ähnlich äußern.
Hat jemand eine Idee, ob und wie ich das selbst beheben kann?
Vielen Dank,
rawaho
BID = 781516
rawaho
*Push*
Hat keiner eine Idee?
BID = 781539
derhammer
Eventuell klebt Relais auf der Steuerung
BID = 781782
rawaho
vielen Dank für den Hinweis. Hast Du eine Idee, wo die Platine sitzt und was man abnimmt, um da ran zu kommen?
Viele Grüße,
rawaho
BID = 781881
derhammer
Foto von der Bedienblende machen.
BID = 782429
rawaho
gerne doch, hier ein Bild der Bedienblende. Man muss die Tür des KS öffnen, dann ist oben die Bedienblende.
Viele Grüße,
rawaho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 188        12.11.2026    6:19
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
