Bosch Funkgeräte 8 788 300 360
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302)
BID = 780628
KMDTHY
Hallo. Ich bin neu hier.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Fernbedienung für das Tor ist sehr schwach. Ich muss innerhalb von 3 Metern stand, bevor es funktioniert.
Ist es möglich, Sender zu verstärken?
Es ist ein ETL9422N uP.
mit freundlichem Gruß.
BID = 780658
Selbst wenn man könnte, darfst Du den Sender nicht verstärken!
Hast Du mal die Batterie gewechselt?
Wie alt ist denn der Toröffner?
BID = 780666
Mirto
Nimm auch die Antenne des Empfängers unter die Lupe. Im Laufe der Jahre oxydieren da gerne die Anschlüsse oder lösen sich ganz auf.
Rainer
BID = 780753
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum wollen immer alle Leute die Sendeleistung verstärken?
Wenn der Empfang schlecht ist, liegt es meist am Empfänger oder der Antenne. Der Sender ist seltenst die Fehlerquelle, sofern er sendet. Mit Amateurfunkmitteln werde ich vermutlich deinen Sender noch in mehreren km Entfernung hören bei freier Sicht zum Sender.
DL2JAS
BID = 780760
Mirto
@dl2jas: So direkt wollte ich das halt nicht sagen
BID = 781083
KMDTHY
Der torôffner ist etwa 20 Jahre alt. Ich habe Batterie gewechselt, war es ein wenig besser. Ich überprüfe die Empfangsantenne. Danke.
BID = 781088
Die Antenne im Sender solltest du auch überprüfen. Bei älteren Steuerungen sind das oft Drahtbügel oder Spulen. Die Lötstellen brechen da gerne mal.
BID = 782313
Nächste Stufe wäre dann das Erneuern der Elkos im Empfänger, vor allem in dessen Spannungsversorgung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482104   Heute : 15508    Gestern : 22017    Online : 798        23.11.2026    21:41
