Hörmann Garagentor - neuer Empfänger
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 750607
Ap0
Ich habe in unserer Garage einen 26 Jahre alten Hörmann-Garagentor-Antrieb
(Fabrikat GTD-50).
Mein Empfänger ist defekt und lässt sich nicht mehr von meinen Funkfernbedienungen ansteuern.
Beim Empfänger handelt es sich um das Fabrikat Hörmann-DEA 12 (26,975 MHz).
Ich habe mir ein Ersatzteil übers Internet besorgen können...
Mein Problem ist nun:
Ich kann den neuen Empfänger nicht mit meinen vorhandenen Sendern (grüner Druckknopf) synchronisieren.
Vielleicht ist die Lösung einfacher als ich denke, aber da ich ein totaler Laie in dieser Richtung bin, stellt sich für mich z.Z dieses Problem dar.
Die Sender arbeiten ja nicht mit einem Funk-Anlern-Verfahren sondern haben im "inneren" 10 (0-9) kleine "klick"-Schalter, mit denen ich den gesendeten Code einstellen muss.
Ich hoffe dass Ihr/Sie mich in meiner Laiensprache versteht und mir evtl. weiterhelfen könnt!
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen !
mit freundlichem Gruß.
BID = 750718
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Was Du da beschreibst, riecht sehr nach Codierung. Nehme den alten Empfänger, mache ihn auf und schaue, wie da die Schalterchen stehen. Die Stellungen übernimmst Du.
DL2JAS
BID = 757634
Ronco
Ich nehme an der neue Empfaenger hat eine andere Frequenz (433 MHz oder 868,3 MHz) und keine DIL-Schalter mehr um den Code einzustellen. Er muss angelernt werden. Das heisst Du brauchst ne neue Fernbedienung mit der passenden Frequenz.
Oder Du besorgst Dir den passenden Empfaenger:
Hörmann 1-Kanal-Relais-Empfänger HER1. 26975 MHz
Dann kannst Du die alte Fernbedienung benutzen.
Gruss
Ronco
BID = 775455
webgrobi
Ich hatte vor kurzem das selbe Problem mit einer alten Bosch-Steuerung nach langer Ersatzteilsuche habe ich mich dazu entschieden, eine neue Steuerung von hier zu verbauen. Einfach und Günstig. Hat wunderbar funktioniert
Webgrobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: webgrobi am 13 Jul 2011  8:48 ]
BID = 775461
Eine andere Möglichkeit:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Funk Schalter&S_WGRUPPE=default
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Jul 2011 10:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481886   Heute : 15289    Gestern : 22017    Online : 601        23.11.2026    21:23
