Toröffnungstaster selber bauen
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781764
Droide3G^
Ich habe mir ein Elektronisches Toröffnungssystem in den Garten gestellt.
In der Packung waren auch zwei Handsender.
Das Problem ist, das ich nicht immer Zuhause bin und meine Kinder nicht an die Sender rankommen! Dazu sind sie alle mit dem Rad unterwegs und somit kam mir die Idee, ein Funksystem aufzubauen, wo alle den gleichen sender haben und ich eine Empfangsanlage am tor anschließe und an jedem Rad eine Sendebutton installiere. Jetzt habe ich nach 2 Stündigem Suchen nichts im Netz gefunden!
Also die Bedingungen sind:
Sender möglichst klein und mit max. 2 AA Batterien betrieben;
Empfangsanlage beliebig groß;
Reichweite bis 7m!
Wo finde ich einen Schaltplan für soetwas?
MFG; Droide3G
BID = 781773
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Der private Selbstbau von Sendern ist nicht gestattet, außer im Amateurfunk. Zum Öffnen der Anlage würde ich irgendwo versteckt einen Taster anbringen, der parallel zu dem liegt, mit dem Du vom Haus aus öffnest.
DL2JAS
BID = 781774
Der Selbstbau ist rechtlich problematisch da das betreiben von selbstgebauten Sendern in den meisten Ländern illegal ist.
Daher gibt es solche Geräte haufenweise für wenig Geld fertig zu kaufen.
Wonach hast du denn gesucht?
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT.....matic
Der Hersteller des Torsystems wird dir auch gerne noch weitere Fernbedienungen verkaufen.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein günstiger RFID-Leser (aus China via ebay). Dazu müßte man aber weitere Infos zum Tor haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Aug 2011 20:39 ]
BID = 781791
joe
Der im Link angeführte Baustein von pollin funktioniert gut, ich hab den vor ca. 3 Wochen selbst bei mir am Garagentoröffner angebaut, weil mir die original Sender vom Hersteller des Antriebs zu teuer waren.
Zu dem Baustein muss man aber noch anmerken das es nicht gestattet ist an die Relaiskontakte Netzspannung anzulegen, weil das Platinenlayout nicht für diesen Fall geprüft wurde.
Ansonsten ist der Baustein sehr gut und hat eine gute Reichweite.
BID = 781822
Droide3G^
Das Tor stammt von BFT. Es gibt da 3 Paarklemen, die wenn der Stromkreis dort geschloßen wird, er dann aufmacht. Das mit der RFID sache habe ich auch schon überlegt, nur da müsste man bis zu 3 Meter vom Entfänger das noch registrieren können!
BID = 781827
Mirto
Dann ist der Baustein von pollin doch ideal. Die Steuerungen von BFT arbeiten alle mit 24V. Es bedarf nur noch einer kleinen Schaltung mit Spannungsregler um die 12V Betriebsspannung des Moduls zu erzeugen.
An jedes Fahrrad einen Handsender anbringen und gut ist.
Rainer
BID = 781907
Droide3G^
wie steht es aber mit dem RFID system?
Hat da jemand erfahrung?
BID = 782312
Das wird nicht über die genannte Entfernung funktionieren.
BID = 782328
Die Reichweite dieser RFID-Tags beträgt wenige cm, das Tor soll sich ja nicht öffnen wenn jemand vorbeiläuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481887   Heute : 15290    Gestern : 22017    Online : 651        23.11.2026    21:23
