Privileg WaTro Sensation 816 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Sensation 816 CD --- Läuft nicht an
Suche nach Privileg Sensation
BID = 780221
Scuve
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 816 CD
S - Nummer : 41301181
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 10488
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 465.535-3
ich hoffe die Angaben reichen
Problem bei unserer Maschine ist das die LED´s normal leuchten, wenn man ein Programm einstellt. Drückt man dann auf Start hört man nur ein Summen vom Motor und hinter den Knöpfen, wo die Platine mit der Elektronik sitzt. Also hab ich mal den Deckel abgenommen und das Programm neu gestartet und der Trommel einen Schwung gegeben und dann fing sie sich auch an zu drehen. Danach will sie natürlich in die andere Richtung drehen, was auch nur mit einem Schubs geht. Dann bricht sie das programm ab und die Ende LED blinkt rot und piepst.
Das Problem trat leider nach einer langen Trockneraktion auf. Es hat auch ein wenig angeschmort gerochen, nachdem sie nicht mehr wollte.
Vielleicht kann hier jemand helfen?
LG Michel
BID = 780275
Käferthias
Klingt nach Motor oder Anlaufkondensator defekt.
BID = 780301
Scuve
Motor denke ich nicht, sonst würde er sich ja nicht drehen, wenn ich ihn anschubse. Anlaufkondensator könnte natürlich sein, ist der angelötet oder werden diese nur aufgesteckt?
BID = 780305
Verlöter
Motor wäre auch möglich, kommt aber seltener vor. Gibt es eine Unterbrechung im Hilfszweig kommt es zu dem von Dir beschriebenem Verhalten. Ein defekter Betriebs!kondensator ist praktisch eine Unterbrechung, es kann aber auch eine Unterbrechung in der Hilfswicklung des Motors geben.
Such mal den Kondensator dann wirst Du schon sehen wie er angeschlossen ist, üblich sind Steckzungen.
BID = 780393
derhammer
Hat der Kondensator oder Kohlen ( Waschtrockner )
BID = 780526
Scuve
der hat einen Kondensator!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480415   Heute : 13813    Gestern : 22017    Online : 886        23.11.2026    19:35
