AEG WaTro Lavatherm 56600 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Behälter
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 56600 W --- Kein Wasser im Behälter
BID = 779991
Andi74523
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kein Wasser im Behälter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 56600 W
S - Nummer : 91601407701
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner und hoffe Ihr könnt mir helfen bzw. Tipps geben.
Unser Wäschetrockner AEG Lavatherm 56600 W lief bisher einwandfrei. Nach einem Transport (Umzug) macht er jedoch Probleme.
Wählt man ein Programm aus, startet der Trockner und der Programmwähler läuft normal durch. Nach ca. 80% leuchtet die Anzeige "Behälter" und der Programmwähler bleibt stehen. Es geht laufend die Anzeige "Trocknen" an erlischt wieder für einige Sekunden. Im Behälter ist jedoch kein Wasser.
Der Wärmetauscher im Gerät ist feucht und es hat sich auch Wasser in diesem gesammelt. Die Wäsche ist leicht feucht.
Ich habe schon die Suche im Forum bemüht und einiges durchgelesen, konnte aber noch nicht das Richtige finden.
Ich hoffe Ihr könnte mir vielleicht helfen.
Andi
BID = 779997
Käferthias
Also für mich hört sich das an, als ob die Pumpe, die das Wasser von unten aus der Wanne nach oben in den Behälter pumpen soll, nicht funktioniert. Vielleicht haben sich durch den Transport Flusen gelöst und blockieren jetzt die Pumpe. Oder auch den Schwimmerschalter, der den Wasserstand in der Wanne kontrolliert.
Ich habe keine Erfahrungen mit AEG-GEräten, aber wenn die ähnlich aufgebaut sind, wie Bosch/Siemens (wovon ich ausgehe..), dann müsstest du die rechte Seitenabdeckung abnehmen und darunter irgendwo am Boden die Pumpe finden. (du suchst einen Schwarzen Schlauch, der nach oben zum Wasserbehälter führt. Das Teil, an das unten der Schlauch angeschlossen ist, ist die Pumpe, meisst in "örtlichem Zusammenhang" mut dem Schwimmer.) Einfach mal ausbauen, reinigen, alles an köttel entfernen, was zu sehen ist. Dann noch den Schlauch von der Pumpe zum Behälter durchpusten. Nicht, dass der verstopft ist. Dann wieder zusammenbauen und testen.
Gruss
Matthias (der sich über eine kleine Rückmeldung sehr freuen würde)
PS: Hier ist eine bebilderte Anleitung. Sie wird nicht 100% zu deinem Trockner passen, aber sie zeigt in die richtige Richtung:
Link zur PDF von Teamhack
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  8 Aug 2011 11:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  8 Aug 2011 11:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  8 Aug 2011 11:07 ]
BID = 780352
Andi74523
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Leider haben die Tipps das Problem nicht behoben
Ich habe den Schwimmer (?) ausgebaut und getestet - dieser funktioniert. Die Pumpe habe ich ebenfalls ausgebaut und gereinigt. Diese funktioniert auch. Sobald Wasser in der unteren Auffangwanne ist wurde dieses mit der Pumpe hinausbefördert. Schäuche sind alle frei.
Nur leuchtet nach ca. 80% des Programms die LED "Behälter" auf und das Programm geht nicht weiter.
BID = 780454
Käferthias
Also wenn die Pumpe fördert, sobald du Wasser (mit der Giesskanne?) in die untere Auffangwanne giesst, dann wird wohl dieser Teil des Trockners OK sein.
Das bedeutet, dass der Trockner 80% vom Programm abläuft, die Feuchtigkeit aber nicht aus der Wäsche in die Auffangwanne gelangt. Denn wenn dem so wäre, würde die Pumpe es ja wegpumpen. Daraus würde ich jetzt schliessen, dass der Trockner gar nicht, oder zu wenig heizt. Kann das sein?
Nochmal zu dem Schwimmer: Hast du den Schwimmerschalter durchgemessen, ob der auch korrekt schaltet? Oder "nur" mechanisch geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am 10 Aug 2011 21:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480184   Heute : 13582    Gestern : 22017    Online : 788        23.11.2026    19:23
