Siemens WaMa Siwamat IQ-716
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat IQ-716 --- Heizt nicht
Suche nach Siemens Siwamat Heizt nicht
BID = 780016
majose
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat IQ-716
S - Nummer : WM71631
FD - Nummer : FD7902 01002
Typenschild Zeile 1 : M742*M7163S100
Typenschild Zeile 2 : DVGW M635
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo liebes Forum,
unsere ca. 10 J. alte Wama IQ716 macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Neulich wollte sie nicht mehr abpumpen. Da ich zunächst davon ausging, dass der Ablauf an der Trommel zu sei, habe ich sie auf die Seite gelegt und wollte von unten ran, aber ohne Erfolg. Des Rätsels Lösung war dann eine verstopfte Luftfalle (der Plastik-Behälter hinten rechts oben am Auslauf), da war neben einer Spielgeld-Münze meiner Tochter noch allerhand "interessanter" Schlonz drin.
Jedenfalls pumpt sie nun wieder einwandfrei ab, allerdings heizt sie nicht mehr auf.
Ich vermute, dass ihr das Liegen auf der (rechten) Seite nicht bekommen ist, denn beim ersten Einschalten danach zeigte sie im Display lustige Sachen... alle LEDs gingen an, die Schleuderdrehzahl ging schrittweise nach oben, manche Waschgänge liessen sich noch anwählen, andere gar nicht. Das hat sich aber nach einer Nacht wieder normalisiert. Nach dem, was ich bis jetzt so gelesen habe, tippe ich am ehesten auf die Druckdose, soweit ich das verstehe, kann die Heizung nicht einschalten, wenn die Druckdose nicht "durchschaltet". Den Heizstab hab ich grade noch durchgemessen, der hat 26 Ohm und dürfte wohl in Ordnung sein.
Bin für sämtliche Anregungen offen und danke schon mal im voraus.
Bei meiner letzten Reparatur haben mir die Infos aus diesem Forum schon viel geholfen (vermutet: abgenutzte Kohlen, tatsächlich: kaputte Leistungsplatine)
Liebe Grüße,
majose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: majose am  8 Aug 2011 16:15 ]
BID = 780030
derhammer
Teste die Luftfalle hinten unten am Bottich, da wo der dünne Schlauch zum Niveuaschalter geht.
BID = 780058
majose
Okay, das ist seltsam, wenn auch erfreulich: Ich hab heute nach einigen Tagen Stillstand testweise die Maschine nochmal angeschmissen und siehe da, sie heizt wieder.
Den Schlauch hinten an der Luftfalle hatte ich während des Waschens (vorher Stecker raus) ganz kurz abgezogen, woraufhin sofort der Pegel stieg. Als die Maschine wieder lief, lief Wasser in die Trommel. Aber ich vermute, das hat damit nicht wirklich was zu tun. Hatte erst auch gar nicht gerechnet, dass die Heizung geht, hat wohl ne Weile gedauert, bis sie angefangen hat zu heizen.
Jedenfalls danke an DerHammer !
(Und wie heisst nu dieser Behälter hinten am Auslauf? Die Luftfalle wars ja nun offensichtlich nicht... )
Liebe Grüße,
majose
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577444   Heute : 14582    Gestern : 30885    Online : 233        27.11.2026    13:45
