AEG WaMa Lavamat 62680 P6347648
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschloß verschmort
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 62680 P6347648 --- Türschloß verschmort
BID = 778522
Medic112
Defekt : Türschloß verschmort
Hersteller : AEG Lavamat 62680
Gerätetyp : P6347648
S - Nummer : 81500065
nachdem ich hier im Forum neu bin, erst mal ein herzliches Grüß Gott aus dem Münchner Süden. Nach den diversen Beiträgen, die ich hier bereits gelesen habe, bin ich guter Dinge, dass Ihr auch mir helfen könnt
Obige Maschine ist jetzt drei Jahre alt und wird im 4-Personen Haushalt extensiv mit 2-3 Durchläufen/Tag genutzt.
Seit gestern hat sie folgenes Problem:
Bei Einschalten und Programmwahl zeigt sie alles korrekt an. Nach Drücken der Start-Taste passiert erstmal nix (Tür-LED bleibt grün). Ca. 5 Sekunden später gehen alle LED's aus, die Zeitanzeige springt auf "0" und es piepst wie beim Programmende.
An der Türverriegelung ist der Stecker "4" erheblich verschmort/verbrannt, auch das Kabel ist in Mitleidenschaft gezogen.
In der Elektronik zeigt sich eine Verrußung im Bereich des DC/DC-Wandler und der Bauteile R77, C29, R78 und D4. Diese war allerdings nur oberflächlich und lies sich rückstandsfrei wegwischen. Die Platine sieht dannach rein äußerlich unbeschädigt aus.
Ich habe jetzt mal 'ne neue Türverriegelung bestellt; habe ich eine Chance, dass damit wieder alles gut ist?
Besten Dank und Grüße,
Marcel
BID = 779999
Medic112
Hmm, der Fülle eurer Antworten zu entnehmen, scheint das Problem nicht häufig vorzukommen ;-))
Nach dem Tausch des Türschlosses läuft sie jetzt seit einigen Tagen problemlos. Daher setz' ich das Ganze mal auf "erledigt"
Marcel
PS: Hat vielleicht irgendjemand 'ne Idee, wo ich den Mini-Kabelbaum zwischen Elektronik, Türschloss, und den anderen Steckernherbekomme? Da hat's ein Kabel ziemlich verschmort...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338384   Heute : 7955    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    13:49
