Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayanzeige defekt ?
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Displayanzeige defekt ?
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 779910
brotherlukas
Defekt : Displayanzeige defekt ?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN 56M530EU
FD - Nummer : 8812
Hallo und Hilfe an alle,
ich brauche hilfe bei einem Problem mit einem GS von Siemens Typ SD6P1S / SN56M530EU.
Der Gs ist genau 4 Mon. aus der Gewährleistung und zeigt seit heute im Display nichts mehr an. Genauer gesagt: Spannung liegt an, Programm kann eingestellt und gestartet werden und während des Ablaufs wird das Display dunkel, bzw. zeigt nichts mehr an.
Der GS läuft jedoch weiter!
Das Programm scheint bis zum Ende durchzulaufen. Tür ein, zwei mal geöffnet und Anzeige mit abgelaufer Zeit erscheint sporadisch. Zwei mal Netzstecker gezogen und das problem ist immer noch vorhanden. War auch nicht anders zu erwarten!
Einmal Spülprogr. 15min. laufen lassen und Display viel nicht aus. Zu und Ablauf frei. 75° Programm eingestellt und nach vier min. mittels Start Taste auf 0:01min für Abtransport vorbereitet, lief bis dato einwandfrei, incl. Abpumpvorgang. 75° erneut gestartet, Programm läuft und Display fällt irgendwann aus.
Diesesmal zeigte es nach dem öffnen der Tür auch nichts mehr an. Ich bin kein KD und möchte mir natürlich den teuren Weg ersparen, zu dem bauen wir gerade unser Dg um und ich sehe es eigentlich nicht ein für ein so teures Gerät , das gerade mal 2 1/2 jahre alt ist schon Reperaturkosten auszugeben.
Noch eine Frage an alle die Ahnung haben, welcher Hersteller baut noch langlebige Geräte??????
Vorab vielen, vielen DANK!!!!!!!!
BID = 779926
BSH-Gruppe (Siemens, Bosch, Gaggenau, Constructa, Neff), Miele.
Willst du das Gerät denn nun reparieren oder wolltest du dir nur Luft machen?
BID = 780120
brotherlukas
Hallo Mr Ed,
natürlich möchte ich wenn mir möglich den Gs reparieren!
Also bin ich über jeden Rat dankbar!
Luft habe ich mir schon bei der Hotline von Siemens gemacht, denn ein eben so alter WT von Siemens beginnt beim Einschalten zu rauchen.
Sobald ich die Trommel einmal drehe läuft er wieder ohne große Probleme sein Programm durch.
Vieleicht kann man meine Verärgerung verstehen, vieleicht auch nicht?
Aber noch einmal ich benötige hilfe.
Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 452        24.11.2026    18:37
