Siemens Backen Backofen/Herd-Kombination
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze defekt
Serverzeit: 02 11 2026  12:27:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Backofen/Herd-Kombination --- Oberhitze defekt
Suche nach Siemens Backofen Backen Siemens Oberhitze defekt
BID = 779634
JonDon
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen/Herd-Kombination
S - Nummer : HN29020
FD - Nummer : 7601
Typenschild Zeile 1 : HST534G
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
Bei unserem Standherd von Siemens sind in letzter Zeit die Kuchen allesamt am Boden angebrannt. Scheinbar ist somit die Oberhitze defekt, Sie bleibt beim "Anwerfen" des Backofens kalt und nimmt nur die Temp. der "Raumluft" an. Die Unterhitze muss wohl dafür die restliche Arbeit erledigen und verbrennt dadurch die Kuchen.
Jetzt bin Ich Student und hab kaum die Mittel mir einen neuen Herd zu kaufen und hoffe, dass ihr hier im Forum helfen könnt.
Komischerweise habe ich weder bei Siemens.de noch über Google etwas ausser ebay-anzeigen finden können. Scheinbar ist das ein nicht sehr weit verbreiteter Ofen? Er hat zwar eine Glaskeramik-Kochfeld , dafür aber keine Umluft oder andere Backprogramme.
Bin für jeden Tipp, alleine was die Herangehenweise betrifft, sehr dankbar!
Gruß, Jon
P.S. Falls Bilder helfen, kann ich welche machen. Beim aufmachen der Verkleidungen habe ich allerdings nichts Auffälliges entdeckt.
BID = 779666
derhammer
Was willst Du wissen? Wo die Heizung zu beziehen ist, oder wie man die Heizung durchmisst oder was nun?
Wäre nett, wenn du genau schilderst, was deine Wünsche sind
BID = 779674
JonDon
Um die Situation mal etwas genauer zu schildern: ich habe das Gerät für €95 gekauft und habe gesehen, dass eine neue Heizung €70 kosten würde. Daher habe ich natürlich die Hoffnung, dass es nicht die Heizung ist, sondern dass da eventuell noch eine andere Fehlerquelle vorhanden sein könnte (die günstig zu beheben ist).
Ja, mich würde auch interessieren, wie man die Heizung durchmisst. Wenn ich dadurch nämlich feststellen könnte, ob es an ihr liegt, könnt ich mir schließlich den Rest sparen. Da investiere ich lieber 25€ mehr als die Heizung und kauf mir eine "neue" Gebrauchte.
Was mich allerdings noch interessieren würde: warum kostet so ein teil denn 70€ Scheint mir ziemlich übertrieben!?
Vielen Dank schon mal
BID = 779678
derhammer
Mit einem Phasenprüfer kannst Du garnichts verlässlich messen.
Dazu ist ein Multimeter nötig. Kannst Du das beschaffen?
BID = 779702
JonDon
Ja! Wie sich rausstellt, hat mein Mitbewohner so etwas. Also, wie gehe ich vor...Wenn ich mir das Ding so anschaue, bin ich etwas überfordert;)
BID = 779707
derhammer
Rückwand schon ab?
Spannung vom Herd abgeschaltet ( Sicherungen raus )?
Dann hast Du hinten die Ansachlüsse der Oberhitze, davon die Stecker abziehen. Das Meßgerät auf OHM stellen, und an die die Klemmen der Heizung jeweils eine Klemme des Meßgerätes.
BID = 779718
JonDon
Erstmal vielen Dank für deine Geduld!
Also, wenn ich das messe, dann kommt immer nur eine 1 auf dem Display. egal ob bei20 oder 2000k. Ich halte die klemmen dabei an genau die kontakte, an denen ich die Stecker abgezogen ahben.
Messe ich etwas "weiter hinten", also quasi die Hülle der Heizung bekomme ich Werte die arg springen meist so zwischen 50 und 200. Diese tendieren aber bei 2000k runter auf Null zu gehen...ich nehme aber mal an, dass das hier überhaupt keine Rolle spielt, oder?
Gruß, Jon
BID = 779735
derhammer
Du mußt da messen, wo die Kabelstecker aufgesteckt waren.
Wenn da eine 1 erscheint ist die Heizung defekt.
BID = 779739
JonDon
Ja, Mist. Dann wars das wohl mit der Oberhitze. Vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194057655   Heute : 35712    Gestern : 74163    Online : 348        2.11.2026    12:27
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
