Privileg WaMa Sensation 9445
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türsensor funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9445 --- Türsensor funktioniert nicht
Suche nach Privileg Sensation 9445 Privileg Sensation 9445
BID = 779241
Diamond84
Defekt : Türsensor funktioniert nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9445
S - Nummer : Serien Nr. 43600045
FD - Nummer : Prod. Nr. 360.614-2
Typenschild Zeile 1 : PNC. 914517260
Typenschild Zeile 2 : Modell P6848649
Typenschild Zeile 3 : Priv. Nr. 20287
habe ein Problem mit meiner Privileg Waschmaschine. Es fing damit an, dass die Waschine im Waschgang aufgehört hat und nicht mehr geschleudert hat. Habe dann das Wasser abgelassen und Flusensieb saubergemacht. Danach ging die Türverriegelung allerdings immernoch nicht auf. Nach etwas Warten und mit etwas Gewalt (es war ja noch nasse Wäsche drin) ging die Tür dann auf, allerdings nur bei ausgeschaltetem Gerät. Jetzt ist es so, dass sobald man die Maschine anmacht und die Tür schließt, diese nicht mehr zu öffnen geht und man auch nichts im Menü auswählen kann (dieses rote Licht an der Tür leuchtet) Wenn man die Maschine ausmacht, kann man die Tür nach einigen Minuten öffnen. Ich vermute, dass die Maschine nicht erkennt, dass die Türe richtig geschlossen ist.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Vielen Dank schonmal.
BID = 779254
derhammer
Drücke Tasten Start und Zeitvorwahl gleichzeitig und halte gedrückt.
Stelle den Programmschalter von Aus auf eine Stelle nach rechts.
Warte bis die LEDs blinken und das Display Striche zeigt. Dann tasten lösen. Drehe den Programmschalter solange im Uhrzeigersinn, bis im Display E... gezeigt wird. Diesen Fehler posten
BID = 779272
Diamond84
Danke schonmal für deine Antwort. Leider funktioniert das so nicht, ich habe keinen Programmschalter den ich drehen könnte. Ich habe mal ein Bild gemacht wie das bei mir aussieht. Wie kann ich denn hier den Fehler auslesen?
BID = 779279
derhammer
Zum Anwählen des Diagnosesystems:
→ mit der Taste WEITER/LÖSCHEN das eventuell gespeicherte
Programm löschen und das Gerät ausschalten.
→ gleichzeitig die Tasten START/PAUSE (7) und
WEITER/LÖSCHEN (8) drücken; die beiden Tasten gedrückt
halten und das Gerät mit der Taste ON/OFF einschalten.
→ die Tasten START/PAUSE und WEITER/LÖSCHEN gedrückt
halten, bis der akustische Anzeiger ertönt und die LEDs zu
blinken beginnen (ca. 4 Sekunden).
Zum Ablesen des letzten gespeicherten Alarms nach dem
Anwählen des Diagnoseprogramms:
→ Die Taste "GEWEBE" oder "TEMPERATUR" drücken, bis die
Led L9 leuchtet.
Zum Löschen des gespeicherten Alarms:
→ Gleichzeitig die Tasten Nr. 2 (TEMPERATUR) und 4 während
einer der acht Phasen des Diagnoseprogramms drücken, nicht
in den Positionen zum Ablesen der Alarme oder zur
Konfigurierung.
→ Der letzte Alarm wird auch gelöscht, wenn eine neue
Konfiguration der Hauptplatine gespeichert wird.
BID = 779291
Diamond84
Das funktioniert leider auch nicht. Bei der Anzeige tut sich garnichts. Es leuchtet nur der An/Aus Schalter und das Lämpchen an der Tür. Kann ich ohne den Fehlercode noch was probieren?
BID = 779295
derhammer
Am Türsensor dan den Kontakten von 4 auf 5 eine Drahtbrücke machen.
Dazu die Türverrieglung ausbauen, das geht an der Türmanschette vorbei.
Habe ich bei einem anderen Beitrag erklärt.
BID = 779310
Diamond84
Ich kenne mich leider garnicht aus und weiß weder wo die Kontakte sind, noch wie ich diese überbrücken kann. Kannst du mir den anderen Beitrag eventuell verlinken?
Hat sonst jemand eine Idee? Wenn ich einen normalen Elektriker kommen lasse, bringt das was? Oder muss das einer vom Kundendienst sein?
BID = 779318
derhammer
Dann hole einen Elektriker, der dir zur Hand geht. Ohne Kenntnisse wird das nichts
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338366   Heute : 7937    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    13:48
