Bosch WaMa WFK7730/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuermotor defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  13:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK7730/01 --- Steuermotor defekt?
Suche nach Bosch
BID = 778959
Silke
Defekt : Steuermotor defekt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK7730/01
S - Nummer : DVGWM576
FD - Nummer : 740100070
Typenschild Zeile 1 : M3973B000
habe hier im Forum Hoffnung geschöpft , das die WA vielleicht doch noch gängig gemacht werden kann.
Info:
Die Programme der WFK 7730/01 laufen nicht mehr vollständig durch.
Das hatte mir bisher nichts ausgemacht, habe dann eben das Rad (Programmwahl) einen Raster weitergedreht.
Seit neustem häufen sich aber diese Unterbrechungen und auch die LEDs (2) leuchten nur sehr schwach oder gar nicht.
Mein Vater konnte herausfinden das dieser Motor, der die Programme steuert nicht mehr vollständig während eines Programmes durch läuft.
Ein wenig Kriechöl und zusäzliches Drücken des roten Stiftes (der zu sehen ist) half zumindest, dass die WA nicht gleich am Anfang eines Prog. stehen bleibt, sondern nachwievor nur beim Spülen und Schleudern stehen bleibt.
Irgendwie scheint es an diesem Motor zu liegen, gibt es hierfür eine Lösung?
Freue mich auf Antworten
MFG Silke
BID = 779383
Silke
... hallo und einen guten Morgen,
... schade hat niemand eine Idee ...
dann ist wohl der Schrottplatz angesagt.
Silke
BID = 779387
derhammer
Neues Programmschaltwerk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338475   Heute : 8046    Gestern : 12669    Online : 398        18.11.2026    13:57
