Nur 1 Steckdose - Mehrfachleisten kaskadierbar?
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 777620
Gast123
Guten Morgen
ich hätte mal eine Frage an die Experten - und zwar bin ich vor einigen Tagen in meine erste eigene Wohnunggezogen. Bin mit der Studentenbude eigentlich auch ziemlich zufrieden, außer dass da jemand extrem geizig mit den Steckdosen war. So habe ich im Wohnzimmer genau 1 Steckdose Beim Einrichten hat mich das zwar genervt, jedoch mir mit der großzügigen Verwendung von Mehrfachsteckdosen beholfen - und mir dabei nichts gedacht da die Last selbst wenn alle Geräte im Einsatz sind nicht über 300W steigen wird. Gestern hat mich jedoch ein Bekannter besucht der etwas versierter ist (oder es zumindest behauptet) und hat mir erklärt ich dürfte in keinem Fall Mehrfachsteckdosen kaskadieren. Jetzt bin ich natürlich besorgt aber auch etwas verzweifelt, da ich keine wirkliche Alternative dazu sehe (Neue Steckdosen verbauen wird der Vermieter wohl kaum wollen)
Ich hab mal mein Steckdosenschema angeheftet.
Liebe Grüße,
Jonathan
BID = 777623
Hallo Jonathan,
also ich sehe im kaskadieren von Steckdosenleisten kein Problem (mir ist auch nicht bekannt, dass man selbige nicht kaskadieren dürfe).
Vorausgesetzt: Die Strombelastbarkeit der einzelnen Steckdosen wird nicht überschritten.
"Großverbraucher" (Bügeleisen, Staubsauger, Ölradiator, Heizlüfter und dergleichen), ums mal Umgangssprachlich zu sagen, solltest du aber am Anfang der Verteilerkette anschließen und auf gar keinen Fall gleichzeigit betreiben.
Wenn du aber nur 300W Gesamtleitung mit deinen Geräten aufnimmst, sollte das in Ordnung sein.
Kauf aber bitte nicht son Ramsch für 1,99 aus der Wühlkiste.
Ich kenne mich bei solchen Geschichten leider nicht so gut aus, aber mal als Frage in die Runde: Gibt es irgendeine Norm, die besagt, wieviele Steckdosen ein Zimmer haben muss/sollte? Eine einzige ist ja wirklich für die
P.S: Was bedeutet in deiner Skizze eigentlich M/S
MfG Mathias
BID = 777625
SPS
Nach VDE 0620-1 ist ein Warnhinweis auf Steckdosenleisten anzubringen. " nicht hintereinander stecken"
http://www.ibb-ihb.de/mbl/ovMst.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Jul 2011  9:01 ]
BID = 777627
fuchsi
Also das verschachteln der Steckdosen leiste sollte man vermeiden.
Dazu gibts z.B.: so Systeme wie von Wieland das Stecksystem 'Gesis'.
Da kann man am anderen Ende der Steckdosenleiste wieder einen Zuleitung zur nächsten Steckdosenleiste einstecken. Damit bleiben dann auch die Steckplätze frei. Zusätzlich gibts für die vorkonfektionierten leitungen auch T-Stücke.
BID = 777643
covenant1969
Also bei meiner Kühltruhe, meinem Entfeuchter und meinem Trockner hing jeweils ein Zettel am Stromstecker, dass diese GAR nicht in Kombi mit Steckdosenleisten oder Verlängerungskabeln betrieben werden dürfen.
Gruss
Michael.
BID = 777644
clembra
Wenn man vernünftige Steckdosenleisten einsetzt habe ich damit bei entsprechend geringen Leistungsaufnahmen kein Problem. Aus technischer Sicht gibt es bei vernünftiger Qualität jedenfalls keine Bedenken.
Dinge wie eine 1,5mm²-Zuleitung spielen da eine Rolle.
Außerdem: Es gibt auch Leisten mit mehr als 6 Dosen.
Bei M/S tippe ich mal auf Master/Slave.
BID = 777646
Ronnie1958
@Offroader: HEA-Tabelle als PDF
Vielleicht Drehmoment durch Weg? Mutter-Sohn-Verhältnis?
Ronnie
Edit von clembra: BBCode code durch quote ersetzt und ot markiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 25 Jul 2011 12:41 ]
BID = 777652
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Auch Marken-Produkte sind nicht immer tadellos, wie auch der aktuelle
Test der Stiftung Warentest herausstellte:
http://www.test.de/themen/haus-gart.....8863/
(Ist noch recht neu, daher gibt es den vollständigen Test nur gegen eine kleine Gebühr.)
BID = 777655
Elektro Freak
Auch wenn ich hiermit vom Thema ablenke, wie alt ist den die Wohnung und Wieviel Sicherungen hat die ganze Wohnung überhaupt ?
Bei einer Steckdose pro Zimmer denke ich da gerade an einen Uraltbau mit Diazed oder H Sicherungen .. .
BID = 777662
@Ronnie:
Interessanter Link. Demnach sollten also mindestens 3 Steckdosen im Wohnzimmer vorhanden sein. Müsste der Vermieter dann nicht dafür sorgen, dass diese Richtlininien eingehalten werden?
Dann wohl eher Drehmoment/Leitwert, wegen dem großen S
Nochmal zum Ausgangsposting: Dieser Blitzschutz ist nur in Verbindung mit weiteren, vorgeschalteten Blitzschutzmaßnahmen sinnvoll.
BID = 777669
Lightyear
@ Offroad:
Diese Forderungen beziehen sich auf Neubauten. Wie alt die Immobilie ist, in der Jonathan lebt, ist derezit nicht bekannt. Die Bezeichnung "Studentenbude" lässt mich allerdings einen Altbau vermuten...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 777687
Ak so...
Dann bleibt ja bald nur die Variante mit den Verteilersteckdosen
BID = 777688
clembra hat am 25 Jul 2011 12:18 geschrieben :
Wenn es nicht gerade solche mit 1mm² sind , und davon gibt es Leider noch viel zu viele. (Hebe gerade einen Karton nagelneue Mehrfachsteckdosen an den Großhändler zurückgeschickt (Markenware eines deutschen Herstellers mit Warnhinweis)
Mehrfachsteckdosen und Verlängerungen mit 1,5 mm² und darunter sollten generell verboten werden.
Der Warnhinweis Mehrfachsteckdosen nicht hintereinander zu schalten ist meiner Meinung nach völliger Blödsinn, da hält sich eh kein Nutzer dran.
Besser da eine 10A Sicherung vorschalten im Stecker und eine Thermosicherung in der Steckdose! Das setzt dem Kaskadieren beizeiten ein Ende.
Gruß Bernd
BID = 777692
covenant1969
Meine Kommentare dazu:
Geiz ist geil.
(Hier lernt der Mensch nur aus Fehlern-leider?)
und
Mangelndes Bewusstsein für die Thematik rund um Strom.
(Erklären und Argumentieren ist da m.E. Bürgerpflicht)
Gruss
Michael.
PS: Für alle, die das lesen, und nicht so in der Materie sind. Wieviel Watt ich an ein Kabel dranhängen kann, hängt vom Querschnitt/Durchmesser ab und vom Kabeltyp. Ok, noch von anderen Faktoren. Aber einfach gesagt, je dünner und flexibler, desto weniger Watt/Leistung. Je mehr dieser Grundsatz ignoriert wird, desto mehr Gefahr bzw. Schmor- und Feuergefahr.
BID = 777712
Ich hab noch nie irgendwelche Watt an einem Kabel hängen sehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464842   Heute : 20220    Gestern : 20435    Online : 637        22.11.2026    22:45
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
