Hilfe bei einem Rund-Stecker
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 777376
Beernuggle
Moin moin allerseits,
ich bin seit längerer Zeit auf der Suche nach so einem Stecker wie auf
dem Bild beschrieben. Kann den so allerdings nirgends finden. Original
kommt der Stecker von einer JUKI SMT Bestückungs-Maschine. Nur der
Stecker soll allerdings beim Hersteller 85 € kosten !!!
Da ich glaube das man den Stecker auch nicht Original kaufen kann suche
ich nach dem Namen für diesen Stecker oder einer Möglichkeit den in
einem Onlineshop zu kaufen.
Am besten wäre es wenn alle Pins des Steckers belegt wären und nicht nur
so wie auf dem Bild mit 2 Pins belegt.
Schoneinmal besten dank im voraus.
MFG Beernuggle.
BID = 780587
nabruxas
Monitorspezialist
Ist am Stecker keinerlei Aufdruck zB. Logo drauf?
Baruchst Du Stecker, Kupplung oder Buchse?
Wieviel willst Du ausgeben bevor ich bei meinem Kontakt anfrage?
Was die Kontaktbestückung betrifft, lassen sich einzelne Kontakte hinzufügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Aug 2011 21:14 ]
BID = 780595
jhl
Zur Homepage von jhl
Hm, also die Steckverbindung und die Stecker am Kabel zum Autoradio meines alten Blaupunkt CD-Wechslers (CD-A 05) für mein Auto sahen dem Steckverbinder hier sehr ähnlich! Leider habe ich das Gerät erst vor wenigen Wochen verschenkt, so dass ich kein Bild mehr machen kann.
Gruß Jens
BID = 781509
nabruxas
Monitorspezialist
Was ist jetzt? Noch aktuell?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478503   Heute : 11899    Gestern : 22017    Online : 476        23.11.2026    17:19
