Belastbarkeit Spindeltrimmer nach Winkel Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Belastbarkeit Spindeltrimmer nach Winkel |
BID = 781384
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Guten Nachmittag,
Angenommen ich habe zB einen 500 Ohm Spindeltrimmer mit 0,5W und stelle 100 Ohm ein, darf ich dann diesen Bereich nur mit 0,1W belasten (Leistung bezieht sich auf die ganze Bahnlänge) oder trotzdem mit 0,5W?
Merci.
BID = 781407
perl Ehrenmitglied
Nach Möglichkeit belastet man den Schleifer überhaupt nicht, sonst bekommt man es mit dessen schwankenden Übergangswiderstand zu tun, und dann ist die ganze Einstellgenauigkeit des 10-Gang-Trimmers für die Katz.
BID = 781429
dl2jas Inventar
Wie Perl schon schrieb, Spindeltrimmer sollte man nicht unnötig belasten.
Dient er zum einmaligen Feinabgleich, baut man sich ein passendes Widerstandsnetzwerk, in dem der größte Teil der Leistung verbraten wird. Im einfachsten Fall Spindelpoti und Festwiderstand parallel.
Bei guten Spindelpotis Keramik ist die mögliche Verlustleistung halbwegs unabhängig von der Stellung des Schleifers. Im Gegensatz zu Pertinax & Co ist Keramik ein brauchbarer Wärmeleiter.
DL2JAS
BID = 781451
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Die max. Verlustleistung würde ich denken bezieht sich auf die ganze Bahn. Was anderes macht ja nicht wirklich Sinn.
Bei Deinem Beispiel fielen dann ja 0,5 W auf einem Fünftel der
Bahn an.
Rasender Roland
BID = 781522
:andi: Inventar
Verstanden, danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478363 Heute : 11759 Gestern : 22017 Online : 242 23.11.2026 17:09 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0458431243896
