Miele WaTro WT 2780 WPM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reaktion Waterproof !? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele WT 2780 WPM --- Reaktion Waterproof !? Suche nach Miele 2780 |
BID = 776644
bioplus Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Reaktion Waterproof !?
Gerätetyp : WT 2780 WPM
Hallo und sorry dass ich die vorgeschriebenen Felder nicht ausfüllen konnte. Leider weis ich nicht wo ich die Angaben finden kann. Vielleicht lässt sich das Problem ja auch mit den vorhandenen Angaben lösen
Das Gerät zeigt die  Fehlermeldung "Reaktion Waterproof Wasserhahn schließen". Nach Rücksprache mit dem Miele-Kundendienst wurde dort gesagt, dass Wasser in das Gerät eingedrungen ist (Wahrscheinlich durch mich selbst verursacht beim Ablassen von Wasser aus dem Laugenfilter) und sich das Problem durch wegtrocknen vielleicht von alleine löst. Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem und vielleicht auch Tipps, wie man das Problem auch anders lösen kann ? Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
BID = 776660
Du könntest das Gerät öffnen und nachsehen, ob Wasser in der Bodenwanne steht. Wenn du das entfernst, sollte der Fehler verschwinden.
BID = 776667
Hallo Mr. ED,
vielen Dank für die superschnelle Antwort. Wie und an welcher Stelle kann ich das Gerät am günstigsten öffnen um an die Bodenwanne heran zu kommen ?
Vielen Dank im voraus und einen schönen Abend.
BID = 776827
Hallo Mr. ED,
vielen, vielen lieben Dank für den absolut richtigen Tipp. Ich habe lediglich die Blende auf Fußhöhe abgenommen. Durch eine kleine Lücke konnte ich dann mit Tüchern das angesammelte Wasser aus der Wanne aufsaugen. Nachdem das Wasser entfernt war, verschwand die Fehlermeldung.
Ich hoffe, dass noch weitere Nutzer dieses Forums von diesem Tipp profitieren können.
Nochmals recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474145 Heute : 7537 Gestern : 22017 Online : 565 23.11.2026 10:47 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0955371856689
