Leitung durch zusätzliche Sicherung absichern.
Serverzeit: 24 11 2026  15:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230) sicherung (17001)
BID = 775733
12hummer34
Wir wollen bei uns eine LAN party machen mit vielen Computern. Wir wollen die Party in einer alten Ferien Hütte machen in der es keinen Sicherungskasten gibt. Die Sicherung befindet sich in einem Nachbarhaus. Die Sicherung darf auf keinen fall fliegen. Wir hatten schon mal eine LAN da hat jemand seinen Laptop angeschlossen und dann hats die Sicherung durchgehauen. Ist es irgenwie möglich die leitung ZUSÄTZLICH abzusichern das es, wenn es dazu kommt, nicht die Nachbarsicherung fliegt sondern die zusätzliche Sicherung? Das Ferienhaus ist mit 1 Sicherung abgesichert.
MFG 12hummer34
BID = 775734
Klar kannst du da auch eine Sicherung nach schalten, nur ist die Frage welcher Stärke und die Hängt nun mal von der Sicherung im Haus ab.
Und ohne Angabe was da drin ist gibt es nur Rätselraten. (Habe ich dir aber auch schon im Chat gesagt)
BID = 775812
:andi:
Wie viele Computer sind "Viele"?
Wenn es nur einen Stromkreis gibt, habt Ihr halt ein Problem.
PC-Netzteile brauchen beim Einstecken kurzzeitig einen hohen Strom, und das wirft die Sicherung.
Abhilfe: Die Kisten nacheinander einstecken und nicht zB 5PCs an einer Leiste auf einmal. Oder Leuten verbieten, im laufenden LAN-Betrieb neue Geräte einzustecken. Aber irgendwann ist halt das Limit erreicht.
BID = 775932
Bartholomew
Ich glaube, der Hummer möchte gerne eine zweite Sicherung parallel zur ersten setzen... und das ist aus gutem Grund verboten.
Auch kann man nicht bedenkenlos mittels Leitungsrollern (vulgo Kabeltrommel) einen zweiten Stromkreis anzapfen und den für einen Teil der Computer nutzen, das kann Probleme mit der Netzwerkhardware duch Potentialdifferenzen der Schutzleiter geben (kommt auf die Erderanlage an). Aber eins nach dem anderen.
BID = 775945
Rafikus
... eine zweite Sicherung parallel zur ersten setzen ...
Und ich meine, er möchte eine zweite in Reihe setzen.
Die erste (schon vorhandene und irgendwo anders installiert) soll nicht auslösen, dafür die zusätzliche, welche vor Ort installiert wird.
Wenn man weiss, was die erste für eine ist, dann lässt sich da schon was machen.
Rafikus
BID = 776774
Genau!
Hierzu wird neben dem Nennstrom der vorhandenen Sicherung auch ihre Bauart (Schmelzsicherung, "Schraubautomat" oder fest eingebauter "Automat") sowie die Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) benötigt.
Wirklich "viele" Computer an einem einzigen Wechselstromkreis geht aber sowieso nicht.
Daher: ungefähre Anzahl?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496226   Heute : 12789    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    15:25
