Haus-Stromstabilsator
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 776356
MichelG
mein Schwiegervater in der Ukraine hat in seinem neuen Haus eine 3 Phasen Stromleitung gelegt bekommen. Eingangsleistung 8 - 10kWatt
Der Strom schwankt leider von 160 - 260/270Volt, was bei ihm dazu führt, dass sich regelmäßig irgendwelche elektischen Geräte verabschieden.
Gibt es einen Haus - Stromstabilisator, den man vorschalten kann, welcher dann 220Volt +/- 10% liefert?
Wer kennt so etwas, kann es mir innerhalb einer Woche beschaffen und was kostet dieses ca.?
besten Dank
MichelG
BID = 776363
Zunächst einmal: Strom kann nicht im Bereich von soundsoviel Volt schwanken, weil Strom im Ampere gemessen wird. Nur die anliegende Spannung kann schwanken, mit der Folge, dass die Stromaufnahme eines angeschlossenen Geräts schwankt.
Wohnt dein Schwiegervater am Ende der Leitung, ist also der letzte Stromabnehmer?
Für die Stabilisierung käme eine Kombination aus Gleichrichter und nachgeschaltetem (Solar)Wechselrichter in Frage. Das würde aber wahrscheinlich um die 4000€ kosten. Und ob man das so einfach einbauen darf, wäre die nächste Frage.
Achso, gibts in der Ukraine denn keine Normen bezüglich der Spannungsqualität
MfG Mathias
BID = 776367
Harald73
Falsches Format
verwenden!
muss denn wirklich alles mit sauberer Spannung versorgt werden? Glühlampen an 270V ist nicht so gut, manche Elektronik auch nicht. Aber die richtig großen Leistungen gehen zum Teil eh nur in Wärme (Wasserkocher, Bügeleisen), das sollte nicht so empfindlich sein, hoffe ich mal.
Welche denn?
Es gibt magnetische Spannungskonstanter.
http://www.hmj-elektronik.de/html/spannungskonstanter.html
http://www.huckauf.de/dcusv/ac_spannungsversorgung.html
Der Vorschlag von Matthias geht auch. Vielleicht bekommt man das auch billiger, wenn man sich eine gebrauchte (oft: Akkus platt) USV kauft. Dabei darauf achten, dass es eine
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung -> VFI (Voltage and Frequency Independent bzw. Online USV)
(Online, Doppelwandler) ist. Die machen im Prinzip das, was Matthias geschrieben hat: Netzspanung filtern, gleichrichten, etwas puffern (je nach Zustand der Akkus für 0s bis zig Minuten), sauberen Sinus erzeugen. Ob man das fest ins Hausnetz installieren soll/darf, weiss ich nicht. Aber ich würde eh nur die wirklich kritischen Geräte darüber laufen lassen.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 19 Jul 2011 13:14 ]
BID = 776478
:andi:
Wenn der Anschluss neu ist, wurde da vielleicht eine Klemme des N oder PEN nicht richtig angezogen? Das könnte auch solche Ausreißer erklären.
BID = 776533
Trumbaschl
Erinnert mich an die berühmten kilometerlangen 6mm2-Freileitungsausläufer, die die ENEL in Italien bis heute installiert. Dort sackt die Spannung unter Last natürlich auch mal ins Bodenlose.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336682   Heute : 6251    Gestern : 12669    Online : 313        18.11.2026    11:21
