Netzteil von PC nutze aber nicht im PC -wie bekomme ich 5V im leerlauf?
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 775284
Georges974
Besitze alte PC Netzteile die noch funktioniere.
Ich möchte sie aber für andere Zwecke einsetzen.
Es ist eine Verbindung auf dem Hauptkonnektor zu tun um 5V und 12V im leerlauf zu bekommen.
Aber wie.
Danke
BID = 775295
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Leerlauf?
Die meisten Standardnetzteile brauchen eine Mindestlast, sonst starten sie nicht!
Ansonsten bei ATX Pin 14 (meist grün) auf Masse.
TOM.
BID = 775299
Nun, sie starten schon, aber wegen fehlender Last überschiesst die +5V den Spannung den Sollwert, und dann schaltet das Netzteil sofort wieder ab.
Nach ein paar Sekunden folgt dann ein neuer Startversuch.
Eine Belastung von 0,5A auf der +5V Schiene reicht i.A. aber aus, damit das Netzteil sich gesittet verhält.
Ansonsten, wie Tom-Driver schon schrieb, die Power-On Leitung auf Masse legen.
Diese Leitung gibt es nur bei ganz alten PC-Netzteilen nicht, da wurde noch ein richtiger Netzschalter verwendet.
Bei solchen Dingern also Vorsicht, und darauf achten, daß diese Leitung und der Schalter auch gut und berührungssicher isoliert ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/PC_Netzteil
BID = 775300
Tom-Driver
@perl: Danke, Herr Professor!
Ich wollte so ähnlich minimalistisch antworten wie der Fragesteller anfrug!
Aber wenn es denn unbedingt vernünftig werden soll:
In der Regel reicht eine Festplatte oder ein CD/DVD-Laufwerk als Grundlast völlig aus.
Für AT-Netzteile braucht man keinen "Schaltungstrick", da ist ein Netzschalter dran.
Bei ATX-Netzteilen < 2.2 ist ein 20-poliger Mainboardstecker vorhanden, da ist Pin 14 (meistens grüne Leitung)
gegen Masse (immer schwarz) zu legen,
bei ATX ab 2.2 ist der Mainboardstecker 24-polig, dann ist der grüne Draht auf Pin 16 zu finden.
Falls der Gockel mal versagt, hier etwas Starthilfe:
Link 1
Link 2
Link 3
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Jul 2011 11:13 ]
BID = 775305
Das soll es doch (fast) immer.
Oder?
BID = 775407
clembra
Gescheite ATX-Netzteile laufen auch ohne Last durch, auch mit recht stabilen Spannungen. Mein "Test"-Netzteil ist z.B. recht flexibel bei der ehr geringen Stromabnahme im 5V oder 12V-Bereich. Bei 7V (von 12V nach 5V) ist aber ziemlich schnell Ende
BID = 775412
HansG
Zur Homepage von HansG
clembra hat am 12 Jul 2011 21:38 geschrieben :
Das ist aber normal, denn die 5V-Schiene soll ja 5V gegen Masse liefern und nicht von den 12V gespeist werden. Da ist dann schon eine ausreichend große Laast zwischen 5V und GND notendig.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 775422
clembra
Man kann es doch mal versuchen , aber ein anderes Ergebnis hatte ich auch nicht erwartet. Mit einer guten alten Glühfunzel zwischen 5V und Gnd ging es auch. Daher auch der Smilie
BID = 775435
Tom-Driver
Nun, wir können ja nicht wissen, was für "alte PC Netzteile die noch funktioniere" der Themenstarter Georges974 da vorliegen hat.
Das könnten hochwertige sein, aber genausogut auch elendster Bambushüttenmüll...
Mit einer (ggf. defekten) Festplatte als Grundlast habe ich auch schon hartnäckige Fälle eingeschaltet bekommen,
die völlig ohne Last hoffnungslos herumzickten...!
TOM.
BID = 775622
Georges974
Vielen Dank für alles Antworten.
Das Netzteil meines Routers, DLink Dl 324UP, ist tot. Es war ein kleines getaktetes 5V-2A.
So werde ich ein ATX Netzteil einsetzen.
Letzte Frage: hat jemand vielleicht ein Schema von so einem (5V-2A)getaktetes Netzteil?
BID = 775652
:andi:
So etwas kann man nicht so einfach selber bauen. Aber für kleines Geld kann man das kaufen. zB Reichelt MW 3IP25GS oder MW 3H36GS. Adapterstecker liegen dabei, nur noch auf die richtige Polarität achten.
BID = 775805
Tom-Driver
Für ungefähr 10 Watt absoluter Maximal-Leistung (die der Router niemals wirklich bräuchte!)
wäre ein ATX-Netzteil hoffnungslos "oversized"!
Folge Andis Tipp und hole Dir für wirklich ganz wenig Mäuse ein angemessen kleines,
den Werten nach passendes Stecker-Schaltnetzteil.
Wie sieht das denn sonst aus - der kleine Router und das fette ATX-Netzteil mit seinen
Dutzenden sinnlos herumhängenden, völlig überflüssigen Leitungen?
TOM.
BID = 777259
Georges974
Ich bin ja deiner Meinung Tom Driver, aber (es gibt immer ein aber):
1- Wohne im Ausland (Insel LA REUNION) neben Mauritius....(es gibt zwar Internet, die Kosten sind sehr teuer...)
2- ich habe ATX Netzteile...
3_ Die Kabel kann man ja weggschneiden...
Aber eine FRAGE:
Sind die ATX Netzteile vom Netz getrennt oder Direkt verbunden?? :-?
Danke
BID = 777279
powersupply
ATX-Netzteile sind immer mit dem Netz verbunden und erzeugen intern 5V die auch als 5VSB bezeichnet nach aussen geführt sind und immer anstehen und ausreichen sollten deinen Router zu versorgen. Auch bei ausgeschaltetem Netzteil. Wegen der Drahtfarbe/Pinnummer frag Wikipedia.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 24 Jul 2011 11:26 ]
BID = 777440
Was meinst du damit?
Der gemeinsame Pol der Ausgangsspannungen ist immer mit dem Gehäuse verbunden, und dieses wiederum mit dem Schutzkontakt der Steckdose.
Ansonsten gibt es da noch die von powersupply erwähnte +5V Standby Versorgung, über die der Rechner selbst seine Hauptversorgung ein und ausschalten kann.
Wenn du allerdings den mechanischen Netzschalter in dem Netzteilgehäuse ausschaltest, ist wirklich Feierabend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531561   Heute : 25558    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    23:15
