Miele WaMa W 917
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa heizt nicht auf
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 917 --- WaMa heizt nicht auf
Suche nach Miele
BID = 775199
ulrich-erich
Defekt : WaMa heizt nicht auf
Gerätetyp : W 917
S - Nummer : Nr. 00/10973735
Typenschild Zeile 1 : 3200-3480 W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Guten Tag,
liebe Forengemeinde ich wollte eigentlich ohne Euern "Guten Rat" auskommen und habe über die Suchfunktion schon einiges gelesen und daraufhin zwei neue Heizungen hier über das Forum bestellt und gerade eingebaut.
Leider blinkt meine "Hauptwäsche LED" weiterhin.
An der "rechten alten Heizung" war der schwarze Flachstecker "abgeschmurgelt". Habe ich natürlich erneuert.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Beste Wünsche
ulrich-erich
P.S. ich bin Motorradmechaniker
BID = 775245
shotty
Hallo ulrich-erich,
willkommen im Forum.
Blinken der LED "Hauptwäsche" kann auch bedeuten, dass der NTC Fühler nicht erkannt wird, oder dass ein Kabelbruch der Leitungen für den NTC vorliegt.
Frage: wann blinkt die LED? Erst nach einiger Zeit, oder gleich zu Anfang der Hauptwäsche?
shotty
BID = 775297
ulrich-erich
Hallo Shotty,
die LED beginnt zu beginn des "Wassereinlaufs" nach ca. 8 sec. zu blinken.
Ist der NTC Fühler der kleine Stab in der Gummidichtung der rechte Heizung der mit dem kleinen Kombistecker und der Kabelfarbe Weiß bedient wird?
Wie kann ich den überprüfen?
ulrich-erich
BID = 775366
shotty
Hallo ulrich-erich,
jep, das ist der Temperaturfühler.
Als erstes den Widerstandswert mit einem Messgerät ermitteln.
Sollte bei 20 Grad Temperatur so bei 14 Kiloohm liegen.
Dann die beiden Kabel auch mit einem Messgerät auf Durchgang messen.
Meistens verbergen sich Kabelbrüche unter den Kabelbindern, mit dem der Kabelbaum zusammengehalten wird. Also beim Durchmessen den Kabelbaum ein bisschen bewegen.
Zur Not die Kabelbinder auftrennen.
shotty
BID = 775464
ulrich-erich
Hi Shotty,
jau der Temperaturfühler zeigt 11,6 Ohm.
Ist der damit defekt?
Die Durchgangsmessung war in Ordnung.
Wenn defekt? Dann hier übers Forum bestellen?
Mit besten Grüßen
ulrich-erich
BID = 775515
shotty
Hallo ulrich-erich,
der von Dir gemessene Wert für den Fühler ist auf jedenfall nicht richtig.
Wenn das der Fall ist, sollte er erneuert werden.
Du kannst ihn entweder hier über den Shop oder auch beim Hersteller des Gerätes bestellen.
Die Teilenummer lautet: 3887588.
shotty
BID = 775608
ulrich-erich
Hallo Shotty,
ich werde das Teil erneuern und mich anschließend hier wieder melden.
Bis dahin.
Gruß aus Düsseldorf
ulrich-erich
BID = 775678
ulrich-erich
Hallo Shotty,
nachdem ich unerwartete Hilfe durch Gilb bekommen hatte, machte ich nochmals an den Kabelbaum.
Wenn man richtig misst dann klappt es auch mit den Kabeln!
Also beide weißen Kabel überbrückt und schon heizt die WaMa wieder!
Super!!!
Vielen Dank Euch beiden!
Eine Frage hätte ich dann doch noch.
Ich habe beide Heizungselemete getauscht und nach einiger Fummelei auch ohne Geräusche der schleifenden Trommel angeschlossen.
Nur beim Endschleudern mit wirklich vielen Handtüchern glaube ich das die Trommel an der Heizung schleift.
Gibts da ´nen Trick für den korrekten Einbau?
Mit besten Wünschen und nochmals besten Dank
ulrich-erich
BID = 775681
shotty
Hallo ulrich-erich,
ja, so ist mit dem Messen .
Wenn eine Heizung an der Trommel schleift, wirst Du nicht lange Freude haben, weil sie durchscheudert.
Also, wenn dem so ist, den Einbau überprüfen.
shotty
BID = 775773
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo ulrich-erich,
sicher hast Du nicht die beiden weißen Leitungen überbrückt, sondern nur
die Bruchstelle in einer der beiden.
Zu den Heizungen:
Beim Hineinschieben müssen sie mit dem hinteren Ende unter einen
T-förmigen Niederhalter im Bottich geschoben werden.
Falls dieser Niederhalter verbogen sein sollte, kann man ihn mit einem
dünnen Stift durch die Trommellochung zurechtbiegen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336898   Heute : 6467    Gestern : 12669    Online : 366        18.11.2026    11:39
