AEG WaMa 1270V Turbosensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht zu schnell hoch
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 1270V Turbosensortronic --- Motor dreht zu schnell hoch
BID = 775556
kairoes
Defekt : Motor dreht zu schnell hoch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 1270V Turbosensortronic
FD - Nummer : 03700035
Typenschild Zeile 1 : P-Nr. 6417468
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 914676000 02
auf der Internetsuche bin ich auf dieses Forum gestoßen und habe festgestellt, dass wohl schon mehrere Leute hier ein ähnliches Problem mit der WaMa hatten.
Bei mir stellt sich das Problem folgendermaßen dar:
Egal welches Programm man anwählt dreht der Motor viel zu schnell hoch, stoppt dann wieder und läuft nach ein paar Minuten erneut viel zu schnell an. Das Ganze wiederholt sich dann immer wieder.
Das Problem mit dem Generator, der die Geschwindigkeit an die Motorelektronik rückmeldet kann man ausschließen, ich habe heut mal die Spannung auf den Generatorleitungen an der Motorsteuerung gemessen und die Trommel von Hand gedreht. Dabei habe ich ein Signal gemessen, dass ok zu sein scheint (0...5V).
Hat jemand vielleicht eine Idee voran es sonst noch liegen könnte?
Vielen Dank schonmal,
kairoes
BID = 775845
Ewald4040
Tachogenerator am Motor prüfen. Es kann der Magnet auf der Welle lose oder herausgedreht sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 923        18.11.2026    10:50
