Miele SpüMa G 975plus, HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu viel Wasser im Innenraum
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 975plus, HG01 --- Zu viel Wasser im Innenraum
Suche nach Miele HG01
BID = 774682
Kona1
Defekt : Zu viel Wasser im Innenraum
Gerätetyp : G 975plus, HG01
S - Nummer : 30/65243809
Liebe Forum-Mitglieder
Ich möchte hier meine Erfahrungen mit meiner Miele wiedergeben, da mir das Forum sehr gut bei der Fehlerhilfe geholfen hat, insbesondere der Thread „Wasserzulauf bei zirkul“.
Problem war: Wasser lief beim Abpumpen nach dem ersten Waschgang vom Innenraum über ein kleines Röhrchen in die Bodenwanne; Zu-/Ablauflampe an; SpüMa pumpte durchgängig nicht vorhandenes Wasser ab. Außerdem lief (manchmal) Wasser sofort nach dem Einschalten in den Innenraum. Später stellte ich fest, dass dies kontinuierlich auch während des Durchlaufen der Programme passierte und die Maschine so über den Sollbereich gefüllt wurde. Dadurch kam es wohl zu dem Überlaufen in die Bodenwanne.
Problemlösung: Gründliche Reinigung der Wassertasche, obwohl sie nicht sehr dreckig aussah. Zum Ausbau musste ich den Deckel, linke Seitenwand und Bodenplatte ausbauen und SpüMa auf die Seite legen (so ging es für mich als Leien am Besten).
Was ich sonst noch geprüft habe:
- Sammelbecken und Luftfalle (auch kleine Löcher) gereinigt und Schlauch (der vom Überlaufniveauschalter zur Luftfalle führt) durchgeblasen (soll frei sein, wenn Luftfalle montiert ist)
- Eimertest (18 l/min, also ok)
- Zu- und Abflussschlauch geprüft
- Aquastoppfilter ausgebaut und in Essig gelegt
- Alle Schläuche an Wassertasche geprüft (abgezogen, Sichtprüfung, durchpusten)
- Überlaufniveauschalter geprüft (Schlauch am Sammelbecken abziehen, pusten, Schalter sollte dann schalten; klick)
- Heizungsniveauschalter geprüft; dachte erst der wäre kaputt, da durch Pusten der Schalter nicht ausgelöst wurde; mit Luftpumpe ging es dann aber; ausgebaut waren Kontakte 1 & 3 (die beiden äußeren) miteinander verbunden (Durchgangsmessung)
- Reedrelais Durchgangsmessung aus der Wassertasche gezogen und vorsichtig mit einem Tuch geputzt
- Und letztendlich: Wassertasche ausgebaut und gründlich in Badewanne mit Zitronensaft und Reiniger mehrfach eingeweicht und gespült – voila.
Ich nehme an, dass der Durchflussmengenmesser in der Wassertasche verkalkt war.
Ich hänge Bilder an, die ich hier im Forum an verschiedenen Stellen gefunden habe und die mir sehr geholfen haben.
Vielen Dank an Gilb, Shotty und alle anderen!
Herzliche Grüße
Frank
BID = 775249
shotty
Hallo Frank,
danke für Deine ausführliche Beschreibung und der Beseitigung des Fehlers.
Freundliche Grüße
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497147   Heute : 13711    Gestern : 16862    Online : 957        24.11.2026    16:17
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
