Miele WäTro Novotronic T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI wird ausgelöst
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T442C --- FI wird ausgelöst
Suche nach Miele Novotronic T442C Miele Novotronic T442C
BID = 774332
zgembo29
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI wird ausgelöst
Gerätetyp : Novotronic T442C
S - Nummer : 00/14829844
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem, mit dem Wäschetrockner.
Es ist Miele Novotronic T442C.
Der Kondensator wurde sauber gemacht, es sind auch keine anderen sichtbaren "Verstopfungen" oder so sichtbar.
Der Trockner wird richtig heiss, bis irgentwann der FI ausgelöst wird.
Eine andere Steckdose wurde auch schon ausprobiert, anders abgesichert.
Hat er so eine Temperaturbegrenzung, die nicht mehr geht??
Bitte um euere Hilfe.
Bitte aber auch um wenigstens etwas Detailierte Beschreibung da ich nicht gerade jeden Tag einen TRockner ausseinander nehme, danke schön :-)...
MfG Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zgembo29 am  6 Jul 2011  8:36 ]
Edit: Von Waschtrockner auf Wäschetrockner geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  8 Jul 2011  8:20 ]
BID = 774383
derhammer
Lüfter laüft? Isomessung der Bauteile machen ( Heizung / Motor usw. )
Im FAQ steht, wie man das Gerät öffnet.
BID = 774386
prinz.
Moin
Gebläse ist defect muß neu Kostenpunkt 230€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 774622
zgembo29
Hallo Leute,
Danke für die Tipps,
Hallo Prinz-----------> Bist du sicher mit dem Gebläse?
Warum?
ist das eine häufige ursache?
MfG Alex
BID = 774635
prinz.
Moin
Sicherheit 90%
Ich hülle mich in Schweigen
1.Freischalten
BID = 774644
zgembo29
Hallo Prinz.
Ich habe gerade bei Miele wegen der Teilenummer angerufen, die sagte mir das es 2 Gebläse gibt, einmal für die Umluft 299€ + Mwst. und einmal für die Kühlung 176€ + Mwst.
Welches soll den deiner Meinung nach kaput sein? Kühlung?
Dann würde ich nach einem gebrauchtem Gebläse auf Verdacht suchen.
Bitte melde dich mal.
MfG Alex
BID = 774820
zgembo29
Geht das Teil hier wohl auch?
http://cgi.ebay.de/S-2111-Miele-T-4.....2e10c
BID = 774891
prinz.
Moin
Würde gehen ist aber der falsche es ist der andere der bei dir neu muß.
Wenn Du in der Bucht kaufst versichere dir vom Verkäufer das wenn er defect ist zurückgegeben werden kann
Nur so als kleiner Tipp
1.Freischalten
BID = 774893
zgembo29
Bin immer noch nicht ganz weiter, welches andere, das Gebläse von der Kühlung oder Umluft??
Wo sitzt es genau!?habe mir versch. Anleitungen heruntergeladen.
Kann ich es brücken um es zu testen?
MfG Alex
BID = 774978
zgembo29
Hallo.
Ich verstehe das manche Leute auch arbeiten gehen, bin auch gerade auf der Arbeit, aaaaaber das man sich gar nicht mehr zur meine Frage äussert, das verstehe ich nicht.
Ich weiss auch nicht wovon dieses Forum lebt??
Es werden Lösungsfindungen nicht zum Ende beschrieben, die Leute schreiben nichts mehr rein, warscheinlich sind die Probleme gelöst,es wird aber nichts zu gesagt, so vermehrt man das Wissen aber nicht.
Wenn keiner Antworten will, bitte schön, aber spätestens wenn man in die selbe Lage kommt, weiss man solche Tipps zu schätzen und das wünsche ich den "Nicht mehr Meldern"...von allem Herzen.......
In diesem Sinne...........
BID = 775145
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo zgembo 29,
ich verstehe das mitunter auch nicht, habe jedoch auch nicht die Zeit,
mich um Alles zu kümmern.
Die Thematik um das Kühlgebläse ist jedoch hier im Forum schon oft
durchgekaut worden, so dass Du gute Chancen hast, über die Suchfunktion
(Lupe, oben links neben Forentitel) Näheres zu erfahren.
Das Gebläse auf dem Bild deines ebay-Links ist das Umluft-/Prozeßgebläse,
dessen Motor auch die Trommel antreibt. Es sitzt vorne rechts unten im Trockner.
Das wahrscheinlich defekte Kühlgebläse ist erreichbar, wenn man den Trockner
auf die linke Seitenwand legt und das Bodenblech abmontiert. Es wird wohl
feucht (geworden sein), weil der Wärmetauscher verstopft oder verkehrt
eingesetzt ist, oder die schmalen Filterstreifen unterhalb der Einfülltür
zugesetzt sind.
Manchmal kann man es noch mal retten, wenn man es ausbaut und für 20 Minuten
in den Backofen bei maximal 150°C zum Trocknen legt.
Hoffe, Du hast jetzt mehr Klarheit bekommen können.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 775149
zgembo29
Hallo Gilb,
Danke für deine Hilfreich Antwort, werde es diese Woche anwenden.
Endlich mal eine Fachlich Kompetente Antwort, darauf habe ich gehofft :-).
Das du viele Beiträge hier im Forum hast, das sehe ich und es ist auch sehr Ehrenwert :-).
Den Leuten müsste nur erklärt werden das sie auch aufschreiben müssten was zur Lösung des Problems beigetragen hat, sonst hilft es keinem :-(.
Ich bin dir aber sehr dankbar für die Antwort und werde natürlich wie es sich gehört meine Lösung ( wenn sie denn kommt ) hier auch ausführlich aufschreiben.
MfG Alex
BID = 775159
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Alex, hallo Gilb,
es ist leider mittlerweile traurige Tatsache, daß in (immerhin kostenlosen!) Internet-Foren viele Leute Hilfe und Rat suchen, aber oft bei erfolgreicher Beratung vergessen, wer ihnen geholfen hat (und sei es auch nur ein Fingerzeig in die richtige Richtung, z.B. ein Link oder ein Google-Tipp).
Anscheinend haben einige Leute auch den Gedanken, mit der Formulierung "vielen Dank schon mal im Voraus" sei der Höflichkeit genüge getan, was ich persönlich gar nicht finde und deshalb Beiträge, die diese Floskel enthalten, beharrlich ignoriere...
Aber das ist nur meine unmaßgebliche Meinung, immerhin ist ein Forum ja auch kein "Reparatur-Lexikon" oder dergleichen.
Dennoch könnte sich der eine oder andere Zeitgenosse gern noch mal melden, damit auch die Ratgeber wissen, daß ihre Tipps richtig waren.
TOM.
BID = 775162
zgembo29
Hallo Tom,
Das ist genau meine Meinung, ich bin in mehreren Foren unterwegs und habe immer meinen Beitrag(falls ich die Lösung fand) auch geschildert.
So sollte es auch jeder machen, es sind aber nur die wenigen Leistungsträger in den Foren unterwegs, so das es keinen wundern brauch, wenn die keine Lust haben zu antworten mehr, wdil die es schon 1000 mal gemacht haben, bloß kam nichts zurück :-(.
Hoffentlich ändert sich mal was.
MfG Alex
BID = 776541
guenter_netzer
ich hatte das selbe Problem auch mit der braunen Suppe.
Das ist nun aber gelöst (T495C).
Zwischen Kondensatsammler und Pumpenkammer liegt ein dünner Syphon, der verstopft.
Damit läuft der Sammler über in das Kühlgebläse.
Fasse hinten mit den Fingern mal in den Sammler.
Mittig findest du eine Öffnung ca 4mm * 20mm.
Dort mal mit Pressluft reintuten.
Ich musste die ges. Maschine demontieren, da keiner mir den Tip gegeben hatte.
Viel Glück
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489709   Heute : 6266    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    8:40
