Pioneer CAR DEH-P4400R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 26 11 2026  00:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Pioneer DEH-P4400R --- Geht nicht an
Suche nach Pioneer
BID = 774443
Sahne
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : DEH-P4400R
[Vorkenntnisse: Elektroniker für Betriebstechnik]
Hallo Fans!
Habe hier ein Autoradio von Pioneer liegen, welche sich auf einmal nicht mehr anschalten ließ.
  • Sicherung i.O., Kabel haben Durchgang bis zur Platine
  • Stromaufnahme beim Anklemmen an 12V+ und GND: über den ACC einstelliger mA Bereich, über BACKUP etwa 20mA
  • Gerät bereits komplett auseinandergebaut: keine optischen Schäden (Bauteil abgebrannt/Wasserränder usw)
Macht keinen Mux beim Drücken der Tasten, keine Änderung der Stromaufnahme. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass es an dem Frontteil liegen könnte, aber da hängt ja dummerweise noch ein IC drauf, der u.a. die Taster bündelt, sodass man den Einschaltimpuls wahrscheinlich schlecht "manuell" geben kann?! Konnte zumindest feststellen, dass auf der Buchse, in die das Frontteil eingesteckt ist, eine 5V Ebene vorhanden ist.
Jemand auf Anhieb noch ne Idee? oder einen Schaltplan, hab schonmal gesucht aber nix gefunden.
________
Ok die Sache mit dem Schaltplan hat sich grad geklärt. Eine gezielte Google Anfrage
"schematic" DEH-P4400R filetype:pdf
brachte eine rumänische Seite mit der Service Manual inklusive Schaltplan. ftp://cataslabs.servehttp.com/Elect.....M.pdf
Werde also mal schauen, vielleicht kann mir trotzdem schonmal jemand nen Rat geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532383   Heute : 95    Gestern : 26284    Online : 284        26.11.2026    0:06
