Rasenmäherakku und Laptop
Serverzeit: 22 11 2026  22:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118)
BID = 772834
gerdich
Leider kenne ich mich schlecht aus in Elektronik.
Wir haben einen Akku-Rasenmäher (Bosch Rotak LI). Er hat einen 100Wh-Akku.
Ich habe einen Netbook der viel Strom braucht.
Nun frage ich mich, ob man einen Anschluss konstruieren könnte, mit dem man den Rasenmäher-Akku als externen Akku für den Netbook verwenden könnte.
Da ist schon das Problem mit der Spannungsdifferenz (36V vs 18V).
Kriegt man das mit ein paar Widerständen hin?
Kann man die Anschlüsse finden?
BID = 772838
gerdich hat am 27 Jun 2011 21:50 geschrieben :
Dann ist das ne Fehlkonstroktion
Nein.
Mann schon,ob du ist die andere Fage...
BID = 772843
Der Anschluss ist schon fix und fertig dran nennt sich Netzanschluss.
und wenn du da die richtige Spannung mit der richtigen Polarität einspeist ist es dem Teil völlig Schnuppe ob der Strom aus der Steckdose oder aus der Konserve kommt.
Gruß Bernd
BID = 772848
wulf
ich sehe das auch so wie Kleinspannung. Netbooks sollen ja gerade lange mit dem Akku laufen. Meiner schafft bei minimaler Belastung über 11h (Ubuntu als Betriebssystem).
Ja man könnte deine Idee sicher verwirklichen.
Ich hab aber eine Bessere:
Kauf die einen Laptopspannungswandler für KFZ und nutze einen Bleigel Akku mit 12V.
Allerdings wiederspricht das Konstukt der Idee eines Netbooks und ist nicht mehr so "mitnehmbar".
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 772852
Lt. Bosch hat der Rasenmäherakku gerade mal 2,6Ah. Ein Netbookakku hat da deutlich mehr Kapazität. Mit einem simplen Widerstand ist es ebenfalls nicht getan. Die Spannung die an dem anfällt ist vom Strom abhängig. Der hängt aber von der momentanen Last ab.
Bei ausgeschaltetem Netbook würden also fast die vollen 36V anliegen, das sichere Ende für die Kiste.
Wenn das Netbook so viel Energie braucht solltest du dir ein besseres Netbook oder ein paar Ersatzakkus kaufen.
BID = 772856
ElektroNicki
Theoretisch ja.
Abhängig von deinen bastlerischen Kenntnissen und deinem Budget habe ich allerdings zwei bessere Ideen:
1. teuer, aber 100% (abge)sicher(t): Ein externer Universalakku: http://www.akkushop-online.de/Exter.....84s44
Kostet dich knapp 100€ bei mickrigen 60Wh...
2. Bastellösung, relativ günstig:
Ein paar Lithiumakkus z.B. bei Dealextreme kaufen, Ladegerät kaufen, Schutzschaltung dran, fertig ist der externe Akku...
100Wh sind jetzt nicht sooo viel...
Bei 36 Volt sind das gerade mal etwa 2,7Ah.
Da geht viel mehr.
Wenn du eine Bierkiste (400*300*300) mit 18650er-Lithiumzellen vollmöllerst, kommst du mit den 170 Zellen, die da rein passen, auf etwa 1,2kWh!
Würde dich mit günstigen DX-Zellen etwa 510€ kosten
Das Konstrukt ist natürlich skalierbar
Damit kannst du seeehr lange daddeln...
Bei einer 50W-Heizung à la P4 sinds 24 Stunden, bei einem mit 20W immer noch gefräßigen Netbook sogar 60^^
Du siehst, Lithiumakkus sind noch "Weltraumtechnik", wo es sich, genau wie bei LEDs und HID-Lampen noch definitiv lohnt, selbst zu basteln!
Lithiumakkus sind potenziell gefährlich, aber wenn man sie richtig behandelt und nicht am Limit fährt (z.B. aggressive Ladeschlussspannungen), bleiben sie zahm.
Bis jetzt ist erst ein Lithiumakku von mir explodiert, und das war ein totes Exemplar, mit dem ich die Grenzen der Belastbarkeit und das Verhalten bei Überlastung herausfinden wollte
Um deinen Mäherakku verwenden zu können, bräuchtest du einen Schaltregler (ein Linearregler wäre Schwachfug).
Den kann man kaufen, ist aber eher teuer.
Selbst bauen geht, allerdings riskierst du, dass dein Schleppi gegrillt wird, sollte der Regler mal spinnen
BID = 772862
@Elektronicki: gerdich wollte die Spannung mit simplen Widerständen verringern, hat also wahrscheinlich kaum Elektronikkentnisse.
Glaubst du ernsthaft daß es sinnvoll ist ihm zu empfehlen, einen riesigen LiIon Akkupack oder einen Schaltregler selbst zu bauen? Das endet doch im besten Falle in zerstörter Hardware, im schlimmsten Falle in einem explodierten Riesenakku.
BID = 772872
gerdich
(Ist das hier das Selbstmordattentäterforum: Wie baue ich eine Megabombe?)
Ich habe zwei von den Akkus.
Macht das die Sache besser?
Gibt es irgend eine Schaltung, die bei konkurrierenden Spannungsquellen die Spannung halbiert?
BID = 772877
ElektroNicki
Mr.Ed hat am 27 Jun 2011 22:28 geschrieben :
Zumindest von letzterem habe ich ihm ja abgeraten.
Ich wollte ihm mal einen Ausblick geben, was so alles möglich ist
BID = 772878
Lese dir doch mal die Beiträge durch.
Solche Schaltungen gibt es, aber nicht unbedingt fertig. Du müßtest sie selber bauen, bei einem Fehler ist dein Netbook Schrott. Fertig wäre sowas deutlich teurer als ein Akku für dein Netbook. An der geringen Kapazität der Rasenmäherakkus änderst du damit dann auch nichts, auch 2 Akkus würden gerade mal so lange halten, wie ein Netbookakku.
Das sinnvollste ist nunmal ein Akku für dein Netbook oder gleich ein vernünftiges Netbook, das seinen Zweck auch erfüllt und nicht soviel Energie verschwendet.
Sinn und Zweck eines Netbooks ist es normalerweise, möglichst lange zu laufen. Daher ja die Energiesparprozessoren, keine Laufwerke, einfache Grafikkarte usw. Das sind Geräte zum arbeiten, nicht zum zocken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463802   Heute : 19178    Gestern : 20435    Online : 808        22.11.2026    22:20
