Makita Ladegerät DC 24 SA blinkt grün und läd nicht
Serverzeit: 22 11 2026  22:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: makita (277) ladegerät (3418)
BID = 771724
noppibiele
Hallo zusammen
Ich besitze ein Makita DC24SA Ladegerät was leider nicht mehr läd.Wenn ich das Ladegerät einstecke blinken 2 grüne LED was signalisiert das das Ladegerät betriebsbereit ist. Wenn ich dann den Akku aufstecke müssten die grünen LEDs auf eine rote LED umschalten. Es blinken aber weiterhin nur die 2 grünen LEDs.
Der Akku ist ok und kann somit ausgeschlossen werden da er auch nagelneu ist.Kontakte habe ich auch schon gereinigt.
Ich bin elektrotechnisch nicht so bewand aber vieleicht kennt jemand das Problem und weiß wo der Fehler zu suchen ist.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
BID = 771773
ffeichtinger
Möglicherweise sind die Kontakte zwar sauber aber ausgeleiert und schließen nicht richtig, überprüf das mal.
Hast ein Multimeter?
Miss doch mal die Spannung an den Kontakten am Ladegerät. Miss auch die Spannung am Akku, möglicherweise hat der keinen Kontakt.
Bevor du das Gerät öffnest auf jeden Fall den Netzstecker ziehen!
mfg Fritz
BID = 771774
evl ist auch der Akku Tiefendladen, dann startet das Ladegerät nicht.
Böse Falle ist auch eine Gerätekennung im Akku. kein Original dann wird auch nicht geladen.
Gruß Bernd
BID = 771898
noppibiele
Hallo.
Erst einmal vielen Dank für die Tipps.
Also, die Kontakte habe ich nachgesehen, Sie sind sauber und bekommen auch Kontakt.Der Akku ist ganz leer.Wie bekommt man doprt ein wenig Spannung hinein ohne dieses Ladegerät?
Die Kontakte des Ladegerätes habe ich in Bezug auf die Spannung mal gemessen, dort ligt keine Spannung an. Ich habe noch ein anderes intaktes Makita DC 18 RA Ladegerät und dort ligt aber auch keine Spannung an.Erst wenn man einen Akku aufsteckt saltet ein Relais (hört man ganz deutlich)
Dieses Schaltgeräusch von dem Relais an dem DC 24 SA vermisse ich da ich dies nicht höre. Es scheint so als würde das Ladegerät nicht auf Laden schalten.
Ich habe es einmal geöffnet aber dort nichts feststellen können.Die Platine ist komplett mit dem Untergehäuse mit einer Art Silicon vergossen so das man dort auch nichts ein noch auslöten kann.
Hat jemand eventuell noch eine Idee oder wie man etwas Spannung auf den Akku bekommt.
Für euere Antworten im Vorraus schon einmal vielen Dank.
BID = 771901
Häng den tief entladenen Akku mal kurz an ein KFZ -Ladegerät (max 1min ) bzw an den Autoakku . Der sollte dann etwas Spannung annehmen und das Ladegerät damit starten
BID = 771907
hajos118
Makita Ladegerät DC24WA | DC 24 WA | 24,0 Volt max | 3,3 Ah max | 22 Minuten | 19 37 59-7
Besondere Eigenschaften
+ nicht für Block- und Stabakkus
Technische Daten
+ 24 Volt max
+ 3,3 Ah max
... ist soweit bekannt?
Beim ~DC18 war noch ein Adapter angegeben, mit welchem "herkömmliche" Akkus zu laden sind. (die Seite find' ich gerade nicht). Evtl. passt dieser auch hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 22 Jun 2011 21:42 ]
BID = 771909
Lamäng
ABER SICHER NICHT OHNE EINE BREGRENZUNG DES LADESTROMS VORZUSEHEN!!!!
Ohne Strombegrenzung fließt im schlimmsten Fall ein Kurzschlusstrom, der intakte Zellen des Packs, Anschlussleitungen o.ä. beschädigt oder zum Brand führt.
Und was soll ein Autoakku sein? Etwa ein 12V Bleiakku mit >40Ah Kapazität, mit CCA >300A? Ein Starterakku, der bei Kurzschluss mehrere qmm Drähte zum glühen bringen kann? Und dann daran einen tiefentladenen Akkupack hängen ? Ohne jeglichen Hinweis auf eine vorzusehende Absicherung oder Strombegrenzung? Ein leichtsinniger und lebensgefährlicher Tip!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lamäng am 22 Jun 2011 21:55 ]
BID = 771912
Wenn du dich mal mit den Innenwiderständen von Akkus beschäftigst wirst du sehen das da garantiert kein Kurzschlussstrom fließt. Zum zweiten steht da Kurz
und da wird garantiert nichts brennen !!
Also erst mal kundig machen dann meckern !!
Gruß Bernd
BID = 771927
Lamäng hat am 22 Jun 2011 21:55 geschrieben :
Quatsch!
Sondern eine altbewährte und erprobte Methode scheintote Akkus doch nochmal zu reanimieren.
Der Bernd weiß das wie es aussieht auch,und außerdem lag die Betonung auf "kurz"
Und wenn du jemals schon probiert hättest,einen absolut tiefentladenen Akku an ein Ladegerät mit Amperemeter zu hängen wüßtest du,das am Anfang so gut wie kein Strom fliesst.Egal wie hoch die Spannung ist.
Liegt in der Natur der Sache...
BID = 771937
noppibiele
Also, ich habe es jetzt einmal mit einem Autoladegerät versucht in den Akku etwas Spannung hinein zu bekommen.Leider funktioniert das nicht so recht.Wenn ich den + pol mit dem + vom Autoladegerät un den - Pol an Minus des Autoladegerätes klemme will der Akku keine Spannung aunehmen das heist das der Zeiger des Ladegerätes nicht ausschlägt wie wenn das Autoladegerät läd. Wofür ist eigendlich der 2.Pol neben dem + Pol des Akkus?
BID = 771940
Temperaturfühler
Der Zeiger muss nicht unbedingt ausschlagen , der Akku soll nur etwas Spannung annehmen , damit das originale Ladegerät den Akku erkennt.
Notfalls wie gesagt den Autoakku nehmen. Aber Achtung das kann Funken und heiß werden also nur Tippen!
BID = 771953
Bartholomew
Bin nicht Makita-kundig, aber generell kann am dritten Kontakt auch ein Microcontroller sitzen, der den Akku überwacht und mit dem Ladegerät kommuniziert. Wenn dieser µC sagt, der Akku ist defekt und soll nicht mehr geladen werden, lädt das Ladegerät auch nicht mehr.
Lässt sich einfach Messen: Einfach eine Widerstandsmessung zwischen dem mittleren und je den beiden äußeren Kontakten (+,-) machen; bei einem Temperaturfühler sollte was zwischen 10-100kOhm rauskommen.
BID = 771955
ffeichtinger
Ich halte das trotzdem für keine gute Idee einfach einen Akku an einen anderen an zu schließen. Lieber ein Labornetzteil nehmen, Strom und Spannungsbegrenzung einstellen und langsam wieder ein wenig Strom in den Akku reinbringen.
Tiefentladen fällt aber nicht unter 'nagelneu'! Kann gut sein, dass der Akku hinüber ist, selbst wenn du ihn reanimieren kannst wird er wohl nicht mehr die volle Leistung bringen.
mfg Fritz
BID = 771958
bluebyte
der Akku ist also nagelneu und bringt absolut keine Spannung ??
Falls Du richtig gemessen hast, gib den Akku zurück.
bluebyte
BID = 771987
Trumbaschl
Ich habe gerüchteweise in einem Forum vernommen, daß manche als neu verkauften Nachbauakkus überlagert und tiefentladen ausgeliefert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463416   Heute : 18791    Gestern : 20435    Online : 469        22.11.2026    22:01
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
