Alpine CAR MRD M501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton mehr
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Alpine MRD M501 --- Kein Ton mehr
Suche nach Alpine
BID = 772256
Mr.Megavolt
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Kein Ton mehr
Hersteller : Alpine
Gerätetyp : MRD M501
Hallo zusammen
Ich habe ein RRRRIIIIIEEEESSSIIIGGGGEEESSSSS Problem. Meine sehr sehr teuere Endstufe hat vvor ein paar Minuten den Geist aufgegeben. Ich habe sie ganz normal am Netzteil laufen lassen, funktionierte auch alles prima, dann wollte ich einen großen Elko anhähngen, der nicht geladen war. Als ich den Elko an der Endstufe angeschossen habe, ging nix mehr. die Endstufe zeigt normal die Spannung an und die Temp. aber wenn ich auch Ampere umschalte, kommen nur striche ins Display und es geht nichts mehr. Woran kann das liegen? liegt es vielleicht am Netzteil in der Endstufe?
BID = 772356
Mr.Megavolt
Also Ich habe sie gerade am Netzteil angeschlossen und habe die Pufferungselkos ausgemessen, die haben aber nur knapp 0,5V ich denke mal das es am Netzteil liegen muss.
BID = 772361
Wo hast du den Elko während des laufens angeschlossen ?
Mit Etwas Glück hast du nur eine Sicherung geschossen mit Pech sogar die Endstufe
BID = 772387
Mr.Megavolt
An die Spannungsseite da wo man pufferungs Elkos hinmacht. Mir ist grade eben was ziemlich geiles passiert. Ich habe alles angeschlossen, und wollte gerade bei Alpine anrufen, und gerade wie es anfängt zu kliengeln, geht die Endstufe an hahaahaha die hatte richtig Angst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471382   Heute : 4770    Gestern : 22017    Online : 852        23.11.2026    6:47
