Magnat Woofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe defekt
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Magnat Woofer --- Endstufe defekt
Suche nach Magnat
BID = 769413
michaz1988
Geräteart : Sonstige
Defekt : Endstufe defekt
Hersteller : Magnat
Gerätetyp : Woofer
Chassis : Alpha 38A
Hy Leute
Ich habe einen Magnat Alpha 38A
Nun ist die Endstufe defekt
Nach kurzem suche hat sich gezeigt das der HF Verstärker defekt war hab diesen ausgelötet und ersetzt und er ging sofort wieder nur leider kurz und schon war das Ding wieder kaputt.
Nun hab ich mir überlegt bevor ich jetzt alle Wiederstände Dioden usw durchmesse und ersetze könnte ich mir doch genau so gut eine Autoendstufe kaufen und die an den Trafo hängen der ja noch funktioniert auch der gleichrichter geht.
Wär sogar praktisch,da mein Woofer oben auf einen Kasten steh(zwecks Platzmangels) und ich so schlecht zu den Reglern komme.
Glaubt ihr das funktioniert?
Wenn ja welche Endstufe würdet ihr empfehlen.
Hier die Leistungsdaten vom Betasub 38A müssten ident sein:
http://www.testberichte.de/r/datenb......html
Die Stufe muss halt halbwegs passen hat sie zuviel Leistung brennt der Gleichrichter ab hat Sie zu wenig Leistung kommt kein Bumms mehr.
Der Gleichrichter ist ein PBL405
Leistungsdaten von dem Trafo konnte ich nirgens finden.
Hier noch das Datenblatt für den Gleichrichter
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Was ich sowieso nicht kapiere da steht der Gleichrichter schafft 4A das würde bei 12 Volt ja grade mal 48Watt sein
Gleichen das die Kondensatoren alles aus wenn der Woofer max 400Watt hat
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße
BID = 769415
Warum glaubst du denn, das der Subwoofer mit 12V läuft?
Das sind i.d.r. deutlich mehr.
Das betreiben von KFZ-Endstufen außerhalb eines Autos ist nicht sinnvoll, du bräuchtest ein starkes, und somit teures, Netzteil.
BID = 769419
michaz1988
Naja die Membrane funktioniert mit einer Endstufe
Hab den Woofer von einen Freund der ihn wegwerfen wollte weil er eben defekt ist
Und der hat den Woofer mal kurzzeitig in sein Auto getan und mit einer Endstufe laufen lassen
Naja das ich nenns mal Netzteil der Stufe funktioniert ja noch also Trafo und Gleichrichter sind in Ordnung
Also bräuchte ich theoretisch ja nur die Endstufe
Das Ding zu reparieren ist schwer ohne Schaltplan
Und eine Reparatur beim Hersteller kostet so um die 200 Euro das lohnt nicht
(Danke für die schnelle Antwort)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaz1988 am  7 Jun 2011 14:16 ]
BID = 769440
Die Membrane funktioniert mit allem, das ist nur eine gewölbte Pappscheibe
Die liefern aber völlig andere Spannungen als die, die im Auto üblich sind.
Die eigentliche Autoendstufe läuft intern aber auch mit anderen Spannungen. Mit 12V wäre da nicht viel zu machen.
Billiger als eine Autoendstufe + Netzteil.
BID = 769500
michaz1988
Ups hast recht hab mal nachgemessen sind 55 V DC
Ich war mir so sicher das es 12V sind das ich nicht mal gemessen hab war ne blöde Idee
Ok damit ist die Endstufen Idee schon mal Flach gefallen
Mist dann muss ich wohl wirklich jeden einzelen Wiederstand und alle Dioden durchmessen
Was sagst du Kondensatoren auf Verdacht tauschen?
Ich meine manche kann ich messen da ich einen Multimeter habe der bis Kondensatoren bis 200 mü Farad messen kann
aber die Größeren (2200mü farad) dann nicht mehr.
Am Anfang hab ich mich so gefreut ich schraub alles auf und sehe das der NF Verstärker verschmolzen ist also ausgewechselt ordentlich Wärmeleitpaste drauf und ging schon wieder.
Aber leider nicht mal 5 Minuten auf Halblast dann íst das selbe Teil wieder abgebrannt.
Also muss es wohl noch irgendwas anderes haben.
Ausserdem hat er bei etwas lauterer Stellung nicht wirklich schön gespielt.
Hmm naja
Danke soweit mal
Falls dir noch ein Tipp einfällt
Bitte Bitte
MFG
BID = 769524
Das sind warscheinlich auch keine 55V. Sowas wird i.d.r. mit einer symmetrischen Spannung betrieben.
Das ganze ist ein NF-Verstärker. Es wäre hilfreich, wenn du schreiben würdest, was da wirklich defekt war, nicht wofür du es hälst.
Endstufentransistoren werden z.B. paarweise erneuert und erfordern dann auch mal einen Abgleich.
Fotos könnten auch helfen.
BID = 769535
michaz1988
Also das Teil hier war mal
definitiv defekt
Ist auch das was immer abbrennt
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Hoffe das Hilft
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaz1988 am  7 Jun 2011 21:23 ]
BID = 769541
Bilder bitte hier hochladen, ggf verkleinern, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern. Die sind in Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Fotos bitte mit einem Fotoapparat machen, nicht mit einem Telefon. Auf den unscharfen Bildern ist leider nicht viel zu erkennen.
Fotos der Lötseite sind auch wichtig.
Die ICs sind im allgemeinen sehr stabil. Damit das abraucht muß irgendwas massiv danebenliegen.
Schwingt die Stufe davor (Frequenzweiche) eventuell?
BID = 769545
michaz1988
Sorry hab grad keinen Fotoapparat zur Hand
Der Woofer hat nach Tausch des IC´s bis ca halbe Leitung schön gespielt danach macht er mehr ein Brummen könnte also schon sein das die Weiche was hat ist halt schwer zu sagen wenn man keinen Schaltplan hat und nicht weis wo man ansetzen soll
Anbei noch Fotos der Rückseite
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaz1988 am  7 Jun 2011 21:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaz1988 am  7 Jun 2011 21:49 ]
BID = 769552
Wo sind denn die ganzen fehlenden Bauteile geblieben?
BID = 769560
michaz1988
Teile davon hab ich nach dem Durchmessen noch nicht wieder eingelötet
Hab mal die ich nenns mal Leistungsplatine soweit durchgemessen und konnte eigentlich keine Fehler finden
BID = 769633
michaz1988
Ich geh mal in ne andere Richtung
Kennt jemand einen Verstärker mit 200Watt RMS
Sowas wie das hier
http://www.mivoc.com/mivoc/details-.....el=AM 120
nur eben stärker
BID = 769639
sepp@kaernten
..nur eben stärker:..
iBäh
Der verbaute Baustein dürfte entweder ein TDA729x oder LM3889 sein...oder ähnlich..
Den Transformator kannst du ja weiterverwenden.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  8 Jun 2011 14:59 ]
BID = 769640
michaz1988
@     sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Das es ein TDA 7294 ist weis ich schon,und das ist auch das Teil das immer kaputt geht
Die große Frage ist warum
und weder bei ebay noch sonst wo find ich einen Verstärker der mehr als 150W rms hat hmm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaz1988 am  8 Jun 2011 15:17 ]
BID = 769652
Der übrigens maximal 100W liefert.
http://cgi.ebay.de/Hochleistungs-Su.....944f4
http://cgi.ebay.de/Mivoc-120-250-Wa.....8b289
http://cgi.ebay.de/Detonation-DT-30.....7ffd5
http://www.intertechnik.de/Lautspre.....,6522
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471502   Heute : 4890    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    6:55
