Privileg WaMa Dynamic 78614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 02 10 2026  07:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 78614 --- Heizung defekt
Suche nach Privileg Dynamic Heizung defekt
BID = 771881
sw2304
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 78614
S - Nummer : 80900093
FD - Nummer : PNC 914521618
Typenschild Zeile 1 : Model HI944323
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr.20941
Typenschild Zeile 3 : Serien Nr.80900093
PNC. 914521618
Modell HI944323
Prod.Nr. 475.808-2
Serien Nr. 80900093
Guten Abend! Ich brauche eure Hilfe!
Meine Waschmaschine heizt nicht, ansonst sie wäscht ganz normal, keine Fehler, kein Piepsen.
Heizung ist durchgebrand, ich habe den Widerstand gemessen (unendlich). Dann wollte ich feststellen, dass mit Elektronik alles in Ordnung ist und habe die ankommende Spannung gemessen. Und von der erste Minute bis ca. 25 Minute gab da die gleiche Spannung 32~33 Volt. Sollte es heißen dass der Fehler in Elektronik Liegt? Oder ist es normal und ich kann ruhig die neue Heizung anbauen?
Ich bedanke mich im Voraus.
BID = 771893
Lamäng
Deine Messung beruhen sicherlich auf der nahezu belastungslosen Messung mit einem digitalen Multimeter.
Dabei können kapazitiv oder induktiv eingekoppelte Spannung angezeigt werden, die allein durch die Nachbarschaft von spannungsführenden Leitungen auf der Platine oder im Kabelbaum auftreten. Evtl. wird das auch durch Luftfeuchtigkeit oder eine leicht feuchte Elektronikplatine verursacht.
Diese Spannung sollte aber bereits bei minimaler Belastung zusammenbrechen.
Messe darum mit einem belastenden Messgerät wie einem Duspol, oder simuliere die Belastung durch die Heizung. Verwende während der Messung mit dem DMM testweise eine antike Glühlampe >=25W anstelle der Heizung.
Misst du dann immer noch Spannungen während der genannten Zeiten, könnte das auf Probleme hinweisen. Ggf abgenutztes oder defektes Heizungsrelais oder massive Kriechströme durch massive Feuchtigkeit auf der Platine.
BID = 772069
sw2304
Danke für die schnelle Antwort.
Da ich die neue Heizung schon bestellt habe, warte ich bis die kommt. Dann wird es gleich klar, ob noch ein Fehler irgendwo ist.
Und noch eine Frage. Konnte es sein, dass Heizung nicht angesteuert wird, weil die kaputt ist?
BID = 772709
sw2304
Meine Waschmaschine heizt wieder!!! Nach dem Anbau von der neuen Heizung (46 Euro bei Profectic) die Wäsche ist wieder sauber.
Ich bedanke mich für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193246444   Heute : 1964    Gestern : 11486    Online : 258        2.10.2026    7:52
