Siemens WaMa Siwamat Plus 3701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beim Schleudern sehr laut
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3701 --- beim Schleudern sehr laut
Suche nach Siemens Siwamat 3701 beim Schleudern sehr laut
BID = 772679
Stefan235
Defekt : beim Schleudern sehr laut
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3701
S - Nummer : WM37010/12
FD - Nummer : 7110 01566
Ich habe die Maschine vor 4 Jahren gebraucht von jemandem gekauft, der sie gereinigt und überholt hat. Seinen Angaben zufolge hat er damals auch ein neues Bürstenpaar eingebaut.
Nun zum Problem:
Unsere WM ist seit einiger Zeit sehr laut beim schleudern. Sie klingt ein bisschen wie eine Tischkreissäge, wobei die Lautstärke des Geräuschs frequenzabhängig zu sein scheint. Sie klingt also immer dann besonders schlimm wenn der Motor weiter beschleunigt. (bis 1.000 U/min)
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? (Lager, Motor, Bürsten, Riemen)
Da die Waschmaschine in der Küche unter der Arbeitsplatte steht, hab ich noch nicht hinein geschaut. Werde sie erst heute abend hervorzerren. Bis dahin wäre ich über jede Anregung froh.
Gruß Stefan
BID = 772784
derhammer
Rückwand entfernen, Riemen runter und Motor ohne Riemen und Trommel testen ( schleudern etc. )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316959   Heute : 11740    Gestern : 12485    Online : 520        16.11.2026    21:43
