Schaltschrankverteilung
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 771820
Bady1980
Folgendes:
Eine etwas größere Maschine besitzt 3 Schaltschränke mit unterschiedlichen Leistungen. Ein Schaltschrank soll auch der Verteiler für die anderen zwei sein. Also fahre mit der Zuleitung in diesem Schaltschrank auf eine NH Sicherung dann von dieser auf den Hauptschalter dann vom Hauptschalter auf die Stromschienen. Von diesen kann ich dann jeweils die Zuleitung für die andern beiden Schaltschränken abgreifen welche widerum eine eigene NH Sicherung besitzen. Ist das so korrekt und reicht 1 Hauptschalter für alle 3 Schaltschränke?
Wie schaltet man allgemein größere Leistungen wenn die Hauptschalter zu klein sind? zb 350A...soll geschalten werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bady1980 am 22 Jun 2011 15:27 ]
BID = 771823
Ah ha... Kohlebagger sind ziemlich groß...
Man nimmt einen größeren: Leistungsschalter
MfG Mathias
BID = 771825
Dann nimmt man eben einen Schalter für 650 A. Und mit einer NH in der Zuleitung wirst du dich schwer tun
Überlasse bitte solche Sachen Leuten die wissen was sie tun.
BID = 771831
Bady1980
Diese Schalter sind doch aber für den Einbau ich möchte aber einen Schalter an der Tür oder Seitlich haben haben.
Eben darum frag ich ja, wer nicht fragt ........
BID = 771837
Rial
SF6
BID = 771839
TF_tronikfan
Die von Offroad angegebenen Schalter gibts mit einigem Zubehör auch zum Einbau, Durchbau, Fernabschaltung usw. ließ mal das Ganze und melde dich dann wieder.
Gibts natürlich auch von anderen Herstellern.
1MW schalten ist schon ne ganze Menge oder?
BID = 771846
Saarlaender
In welchem Spannungsbereich bewegst du dich denn? 400V oder 690V?
Hauptschalter in diese Dimension für die Tür?
Wie stellst du dir bei entsprechendem Querschnitt denn die Verdrahtung vor?
Würde ich nicht in die Tür machen.
Was für eine große Maschine wird das denn?
Irgendwo ist das Wort Kohlebagger gefallen....
erzähl doch mal bitte bissel mehr über das Projekt.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 771849
Hier ist jede Diskussion überflüssig dem Ersteller des Beitrages fehlen die elementarsten Grundlagen.
Gruß Bernd
PS: im Zweifel lässt man die Schaltschränke nach Lastenheft von einer Fachfirma bauen.
Gruß Bernd
BID = 771850
Saarlaender
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jun 2011 17:14 geschrieben :
Hmmm, woraus schließt du das?
Und ich denke man muss ja nicht immer so hart ins Gericht gehen...niemand iss vollkommen.
Aber lernwillig sind doch alle hier...
BID = 771854
Bei 350 A setzt man auch für die Einspeisung schon Schienen ein. der Trennschalter sitzt dann am Übergang NH Lasttrennschalter zur Schiene
die Abgänge werden in der Regel auch über NH Lastrenner abgegriffen.
Das bei Schränken und der Leistungsklasse keine Schalter mehr in der Tür eingebaut werden können ist jeder Elektrofachkraft klar. (nur der Bedienhebel geht durch die Tür )
BID = 771856
Saarlaender
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jun 2011 17:29 geschrieben :
Das wird aber nicht grundsätzlich gemacht, es gibt auch "Sonderlösungen" wo ohne Schienen gearbeitet wird.
Aber ok, ich weiß jetzt worauf du hinaus willst.
Na mal abwarten was das nun genau für ein Projekt ist, was der TE da "plant".
Grüße
BID = 771858
Wie gesagt wir Bewegen uns hier jenseits von 150mm² und die Tür die da 6 Adern davon bewegt will ich sehen.
BID = 771860
Saarlaender
Das hab ich doch auch geschrieben
Weiß ja auch nicht wie er auf die Idee gekommen ist.
BID = 771861
Bady1980
Völlig richtig mir fehlen einige Infos über solche großen Anlagen, Leistungen, Verteilungen. Da ich bis jetzt nur kleinere Maschinen max 10kw gebaut habe und wo natürlich nur ein kleiner Schaltschrank reicht, mann auch nix auf Stromschienen verteilenmusste und der Hauptschalter auch noch direkt angefahren werden konnte.
Und darf ich jetzt nicht wissen und fragen wie man das so bei größeren Anlagen macht??? Aber solche Komentare bin ich hier ja gewöhnt..
PS: falls es hier noch jemand gibt der mir den Aufbau beschreiben könnte, bin ich ihm sehr Dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bady1980 am 22 Jun 2011 18:14 ]
BID = 771868
Hast du Dir schon mal überlegt, das wir nur auf konkrete Fragen und konkrete Angaben antworten können und diese von Dir kommen müssen.
Ein Schaltschrank in der Größenordnung und bei dieser Leistung ist nun mal keine kleine Verteilung.
Wir bewegen uns hier im Bereich von einigen 100 KW und einigen 100 A nicht mit max 63 A!!
Erstelle ein Pflichtenheft und übertrage die Planung und den Bau einer Firma die Schaltschränke produziert.
Du bist da jedenfalls hoffnungslos total überfordert !!
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496556   Heute : 13119    Gestern : 16862    Online : 838        24.11.2026    15:47
