Eilt: Brauche Dimmer und Stromanschluss der zu Ikealeuchte passt
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 771798
scherbenhaufen
Ich habe eine Lichtleiste von Ikea gekauft und möchte diese mit Dimmer ausstatten (bzw. macht das mein Stiefvater. Den Dimmer besorge aber ich).
Es fehlt aber auch ein Teil zum Anschließen an die Stromversorgung.
Leider gibt es auf den Artikelseiten bei ikea.de so gut wie keine Information.
Die Lichtleiste: IKEA 365+ SÄNDA Schiene Artikelnummer 601.316.92
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60131692
Installiert werden sollen 5 Stück von diesem Spot:
IKEA 365+ SÄNDA Spot Artikelnummer 401.316.93
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40131693
1.
Dimmer
Der Ikea-Kundendienst hat mir folgendermaßen geantwortet:
"Die Schiene der Serie IKEA 365+ SÄNDA-Serie arbeitet mit Hochvolt von 220 Volt, die Spots der Trafos aber mit 12 V, deshalb kann hier nur mit einem Phasenabschnittsdimmer gedimmt werden."
Also habe ich nach Phasenabschnittsdimmern gesucht - zuerst bei Conrad. 60€.
"Geht das auch günstiger?" denke ich und finde diverse Produkte. Es muß natürlich zu der Ikea-Lichtleiste und den Spots passen und da bin ich mir nicht sicher.
Zudem möchte ich mir keine Brandgefahr durch billige Teile ins Haus holen. Eure Einschätzungen hierzu wären nett. Bei ebay gibt es den günstigsten potenziell passenden Dimmer für 16 Öre.
Die Liste der gefundenen Dimmer:
Ambient-polarweiß: UP-Dimmer Phasenabschnittsdimmer
15,99€
http://preisvergleich.ebay.de/like/.....40981
Phasenabschnittdimmer DI200 AB
Artikel-Nr.: 68-08 58 29
24,95€
http://www.elv.de/output/controller.....arke=
EcoDim® - DIMMER FÜR ENERGIESPARLAMPEN
27,96€
http://www.amazon.de/dp/B000QB4RKC/.....B4RKC
2 SLV Dimmer für je 34,90€
http://shop.ges-bo.de/dimmer-phasen......html
Ich denke mal für jemanden mit Fachwissen ist die Frage nicht so knifflig vorausgesetzt die Info vom Ikea-Kundendienst ist korrekt.
Für mich ist das aber unlösbar. Ich müsste das möglichst heute noch bestellen, damit es spätestens Dienstag nächste Woche da ist.
2.
Ich habe mir nun nachdem mir gesagt wurde, daß für die Stromversorgung offenbar weitere Teile nötig sind die Montageanleitung die als PDF auf den Artikelseiten von ikea eingesehen werden kann für 2 "Deckenanschluss"-Artikel angesehen und glaube das die das wohl sein müssten. Ich möchte aber lieber hier fragen, da ich 0 Ahnung von der Materie habe.
Das sind die 2 Kandidaten:
IKEA 365+ SÄNDA Deckenanschluss Artikelnummer 501.679.31
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50167931
und
IKEA 365+ SÄNDA Deckenanschluss Artikelnummer 201.316.89
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20131689
Wieder keine Informationen auf den Produktseiten. Daher die Frage: Für 5 Spots sollte ich da wohl das größere der 2 Modelle nehmen?
Ich bin dankbar für jeden der sich die Zeit nimmt mir weiter zu helfen.
BID = 771814
SPS
wenn Platz in der Dose ist (tiefe Dose), dann Eltako Dimmer zum Einbau hinter einem Taster. Einmal mit und einmal ohne N in der Dose.
Das sind wirklich günstige R,C und L Universal Dimmer
Hintergrund R,C und L
http://www.aberklardoch.de/pdf/neue-dimmer-last-kennzeichnung.pdf
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....P.pdf
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....N.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Jun 2011 13:07 ]
BID = 771822
scherbenhaufen
Danke SPS für den Hinweis. Mit 33€ bzw. 36€ 100% mehr als das günstigste was ich gefunden habe aber noch im Rahmen.
Die Frage welchen der beiden ich dann nehmen sollte. Was ein N-Anschluss ist, weiß ich allerdings nicht.
Ich habe mal gesucht bevor ich hier frage aber da komme ich nicht zu schnellen Antworten.
Kann ich einfach das Modell mit N-Anschluss nehmen und das dann mit oder ohne N verwenden?
In jedem Falle brauche ich bei diesem Dimmer ja noch den Schalter/Drehknopf. Welche Art muss ich da nehmen? Gibt es bestimmte Bezeichnungen/Standards?
BID = 771828
SPS
ein N Anschluss ist der Neutralleiter.
Dieser ist nicht immer beim Schalter oder Dimmer vorhanden.
Wenn vorhanden den Dimmer mit N
Wenn nicht vorhanden geht nur der Dimmer ohne N
Du hast bei den Preisen nicht gleichwertige Dimmer verglichen.
Der Eltako ist ein Universal Dimmer Funktioniert auch mit anderen Trafos ...
Der mit N sogar mit Dimmbaren LED und ESL
So was kostet sonst viel mehr.
Vor dem Dimmer kommt ein Standard Taster aus deinem Schalter Programm. Also kein Drehknopf.
Anzahl der Adern beim Dimmer? Steckdose unter dem Dimmer?
Bitte Prüfe erst den Platz in der Schalterdose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Jun 2011 15:58 ]
BID = 771833
scherbenhaufen
OK. Ich brauche allerdings die Flexibilität nicht. Ich möchte nur, dass es mit der beabsichtigtne Leuchte funktioniert.
Da bisher weder Schalter noch Dimmer gekauft sind, könnte ich also wählen? Was bringt der Neutralleiter für Vorteile?
Bei Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter finde ich hier keinen Hinweis darauf, weshalb ich eine SChaltung mit Neutralleiter bevorzugen sollte.
Einen Schalter mit Drehknopf würde ich bevorzugen. Morsezeichen an die Schaltung finde ich nicht so prickelnd.
Oder funktioniert der Dimmer mit 2 Schaltern; einer heller, einer dunkler?
Ja, wenn ich das vorgeschlagene oder ein ähnliches nicht gleich in einen Drehschalter integriertes Modell kaufe, dann wäre es etwas doof, wenn es dann nicht in die Bohrung passt.
BID = 771835
SPS
Hallo, der Dimmer geht nur über einen Taster.
1Mal Tipen an noch mal Tipen aus beim halten Dimmen.
Ist doch heute Standard
Wenn das nicht gewünscht wird, benötigst du einen anderen Dimmer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Jun 2011 16:33 ]
BID = 771836
Der Dimmer kommt in die Schalterdose und zwar hinter den Schalter. Tastdimmer werden durch drücken auf oder abgedimmt. Drehdimmer dagegen durch verdrehen des Bedienteils.
Beim einbauen eines Dimmers in eine 30mm tiefe Schalterdose wirst du dich schwer tun, deshalb vorher ausmessen ob der Dimmer hinter den Taster in eine Tiefe (60mm) Dose passt.
Der Einbau sollte eh von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
Noch etwas Halogenleuchten dimmen ist so der größte Schwachfug der erfunden wurde !!!
BID = 771859
scherbenhaufen
Ich mache es nicht selbst. Eine Fachkraft in Elektrotechnik ist mein Stiefvater aber auch nicht.
Nachdem die Sache nicht ganz so einfach zu sein scheint habe ich mir auch überlegt, ob ich nicht mit einer niedrigen Wattzahl der Leuchtmittel besser liege.
Es wäre ein Komprimiss, denn gegen Abend möchte ich es nicht mehr so hell haben.
Auf meiner Liste stehen Osram Halogen-Leuchtmittel mit 20W angegebener Leistungsaufnahme.
Weiß jemand welcher Glühlampenwattzahl das so etwa entsprechen könnte?
Die Lichtintensität ist angegeben mit 3000 cd.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466286   Heute : 21666    Gestern : 20435    Online : 599        22.11.2026    23:26
