Merten Schaltereinsatz (alte Ausführung) gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: merten (302)
BID = 771970
henniee
Servus liebe Leute,
hat jemand noch ein altes Schaltereinsatzprogramm, wo er mal nachschauen könnte, wie die Artikelnummer eines 2pol. AUS-Kontrollschalter-Einsatzes 16A war?
Der aktuelle wäre MEG3502-0000 - aber ich suche noch die schwarzen Einsätze...
Wäre toll, wenn jmd. eine Artikelnummer raus suchen könnte!
Vielen Dank im Voraus,
Henniee
BID = 771977
Saarlaender
also ich kenne da nur ein 10A-Variante in der alten Serie.
Das wäre: 325200
Oder einen mit 16A, allerdings war/ist der 3pol. mit der Nummer: 311300
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 23 Jun 2011 12:13 ]
BID = 771979
Saarlaender
Nachtrag:
hab da noch auf die schnelle was gefunden.
Da ist auch zu erkennen das es in der alten Serie den Kontrollschalter nicht für 16A gab.
DRÜCK MICH HART....
Grüße
BID = 771980
henniee
Prima, das hilft mir schon mal sehr weiter.
Vielen Dank!
Jetzt wundere ich mich, dass die Serie Schlagfest einen Kontrollschalter 16A hat - ob das Innenleben wohl in die Aquastar-Serie passt?
Hat das mal jmd. probiert?
Hintergrund ist die 2pol. AP-Abschaltung einer Außensteckdose.
BID = 771986
Saarlaender
ob die Einsätze passen, weiß ich leider nicht.
Denke da hilft dir aber eine Mail an Merten weiter.
ABER, wieso willst du unbedingt die alte Serie?
Die neue Variante von Merten finde ich absolut gelungen, habe sie letztens erst verarbeitet.
Grüße
BID = 771994
henniee
...weil die nicht in die Aquastar passen..
BID = 771997
Saarlaender
achsooo....OK, OK...
und in der Aquastarserie gibts nix 2pol. ab Werk?
Ahhhsooo
Naja muss es unbedingt 2pol. sein bzw. wieso ne Aquastar....soll die draußen montiert werden um ne außenliegende Steckdose zu schalten?
BID = 771998
henniee
Es geht um meine Werkstatt, da ist alles Aquastar AP - also Schalter innen, Dose außen - Kontrollfunktion wg. Einbrechern - und Außensteckdosen schalte ich immer gern 2pol.
2pol. Aquastar gibt es zwar, aber leider (wie immer) nur 10A. Da dort aber auch mal "richtige" Verbraucher angeschlossen werden (Putzmaschine, HD-Reiniger etc.) - sollte der Schalter schon 16A haben.
Für die Außensteckdose suche ich noch eine IP44 UP Version - die ich in die Außenwand einlasse, idealerweise mit Edelstahldeckel bzw. kpl. Edelstahlversion. Hat da jmd. noch einen Tipp?
Um das Licht zu schalten, habe ich schon einen normalen M-System Einsatz, Doppeltaster, geschlachtet, der nun beleuchtet den Weg weist, wo die Sonne aufgeht Einzig die Beleuchtung über die Meldeanzeige (Glimmlampe) war was f**ckelig im Doppeltaster
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 23 Jun 2011 13:40 ]
BID = 771999
Saarlaender
Ah, OK.
Dann nimm doch nen Aqua-Taster und nen Stromstoßrelais oder en Schütz dazu.
Dann biste fertig.
Wäre das keine Alternative?
BID = 772000
henniee
Joa - das ginge schon, aber: Woher weiß die Kontrollglimmlampe dann den Schaltzustand vom SSR?
BID = 772001
Saarlaender
Dazu müßtest eben nochmal mit ner Strippe zurückfahren.
Gibt von Aquastar so komplette Kontrolleuchten, mit verschiedenfarbigen Kappen.
BID = 772155
henniee
Gehen tut das alles..
Aber statt einem 3x2,5², Schalter dazwischen, Loch durch die Wand, Dose - ist der Aufwand mit SSR oder Schütz doch etwas größer - und da AP gewinnt das alles keinen Schönheitspreis..
Werde mal Merten schreiben und berichten
BID = 772171
Saarlaender
Klar, der Aufwand iss deutlich höher, keine Frage.
Wollte dir da auch nix ein- bzw. schönreden
Ja, bitte berichte auf jeden Fall mal, wie das ausgeht.
Grüße
BID = 772173
such mal nach Heizungsnotschalter, die sind für 16 A zugelassen und haben eine Schaltanzeige
BID = 772175
Saarlaender
Ja, das sind die 3pol. bei Merten wie ich oben schon erwähnt habe.
Gibt es dann natürlich auch in der Aquastarserie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496351   Heute : 12914    Gestern : 16862    Online : 741        24.11.2026    15:35
