Medion LAP Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarzer Monitor
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Medion Notebook --- Schwarzer Monitor
Suche nach Medion Notebook Medion Notebook
BID = 771802
Schranzflash84
Geräteart : LapTop
Defekt : Schwarzer Monitor
Hersteller : Medion MD96500
Gerätetyp : Notebook
Als ich von einem Bekannten wieder nachhause gekommen bin und an meinen Laptop zurückkehren wollte war alles noch okay dann wollte ich die maus bewegen und bemerkte das das bild eingefroren war ich machte den laptop aus und wollte ihn nach 3 min neustarten so nun kommts :
Die power taste gedrückt grüne led geht darüber an, lüfter dreht zweimal ganz kurz hoch und DVD Laufwerk dreht die cd im laufwerk an Monitor bleibt schwarz. Mit der FN taste kann man ja monitor umschalten z.b für einen externen und ich hab ne funktion um eine led beleuchtung an zu machen für schlechte lichtverhältnisse wenn ich das mache geht die led auch an was ja eigentlich heißt das das mainboard nicht schrott sein muss.Ich habe Ram schon runtergeholt um gesteckt aber nix nicht mal ein piepfehlerton wenn ich den laptop ohne ram starten möchte.
Was meint ihr ist es das Mainboard oder kann es auch am prozessor liegen weil ich hänge sehr an dem laptop und würde ihn gerne wieder am laufen haben.
Die anderen leuchten hier z.b NUM taste geht nicht an ROLLEN Großschreiben oder HDD LED auch nicht also nur die power LED .
Vielen Dank schon mal das ihr mir helfen wollt und für eure ratschläge.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schranzflash84 am 22 Jun 2011 10:54 ]
BID = 771902
Bubu83
Leuchte doch mal mit einer starken Taschenlampe schräg gegen den Bildschirm und schau, ob du schemenhaft Umrisse erkennen kannst.
Wenn du was erkennen kannst, ist nur die Hintergrundbeleuchtung (vermutlich der Inverter davon) defekt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 794160
ljubica50
Zur Homepage von ljubica50
Wenn du die Ram Bausteine rausnimmst, kann auch kein Piepston kommen ! Einfach mal eine externen Monitor anstecken u. erst danch Notebook einschalten. Nun sollte das Bild auf dem externen Monitor sichtbar sein.
Wenn auch da nicht, vermutlich Grafikkarte defekt. Dann Rep. nicht sinnvoll.
Wenn Bild auf ext. Monitor, wahrscheinlich Inverter, wie schon vorher erwähnt defekt.
Rep. sehr kostengünstig möglich. Inverter incl. Einbau liegen in d.R. unter 50 Euro.
M.f.G. Hans
Aufs beste hoffen, mit dem schlimmsten rechnen !
BID = 794166
Da er sich jetzt über 4 Monate lang nicht mehr gemeldet hat, dürfte sich das erledigt haben.
BID = 794200
nabruxas
Monitorspezialist
Wo?
In Kasachstan?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 353        16.11.2026    17:03
