Toshiba LAP Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus bei Netzbetrieb
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba Notebook --- Geht aus bei Netzbetrieb
Suche nach Toshiba Notebook Toshiba Notebook
BID = 782799
Benche
Geräteart : LapTop
Defekt : Geht aus bei Netzbetrieb
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Notebook
hi Leute,
mein Notebook startet ständig neu bei Netzbetrieb. Spielt keine Rolle ob der Akku drin ist oder draussen. Wenn ich nur auf Akku laufen lasse kein Problem.
BID = 794156
ljubica50
Zur Homepage von ljubica50
Wenn du ein Multimeter hast, messe mal die Spannung ( Gleichspannung )
am Netzteil. Muss zwischen 18 und 19,5 Volt sein.
Dann messe mit wechselspannungseinstellung das gleiche.
Hier darf keine Spannung angezeigt werden. Wenn ja, Gleichrichter kaputt. Netzteil Schrott.
Möglicherweise bricht auch die Spannung zusammen.
Einfach mal ein anderes Netzteil anschliesen.
Probiere auch, das Notebook nur mit Netzteil zu betreiben. Also Akku rausnehmen und einschalten. Oft ist der Akku tiefentladen oder defekt.
Dann bricht die Netzteilspannung zusammen.
Hoffe, das hilft dir.
M.f.G. Hans
Aufs beste hoffen, mit dem schlimmsten rechnen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 781        16.11.2026    17:20
