Frequenzumrichter MFR 1500LC-PA
Serverzeit: 22 11 2026  22:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
Problem gelöst
BID = 771078
Homerjay76
ich habe einen defekten Frequenzumrichter MFR 1500LC-PA. Dieser ist in einer Fräsmaschine eingebaut.
Es wurde ein mechanischer Kurzschluß durch eine lose Beilagscheibe verursacht.
Habe 2 defekte IGBT´s (Unterseite) und das dazugehörige Treiber IC ausgetauscht. Jetzt habe ich am Stecker für den Motor an jeder Phase 280V ??? anliegen. Der Motor läuft nicht an, er pfeift nur. Wenn man an dem Poti für die Drehzahl regelt, ändert sich die Frequenz des Pfeifens. Die Dioden neben den Treiber IC´s sind ok.
Bräuchte dringend ein paar Tipps um die Fräse wieder zum Laufen zu bringen!
Link zum MFR: http://www.ps-antriebstechnik.de/mfrlc0.html
BID = 771131
Warum nur 2 und nicht alle?
Geiz?
Was ist mir den Leistungwiderständen?
Sind die Leiterbahnen zu den Steckkontakten noch alle vorhanden?
Bei einem Kurzschluß verdampfen die manchmal nahezu spurlos!
BID = 771157
powersupply
Wenn die 280V mit einem herkömmlichen DMM gemessen wurden kannst Du das Messergebnis vergessen. Bei 10kHz messen die meisten nur noch Mist. Auch sollte dabei wenn möglich eine Niederohmige Messung vorgenommen werden denn selbst ein sperrender IGBT isoliert das Potential nicht komplett und dann misst das DMM noch was.
Wie hast Du denn die IGBTs geprüft? Einfach nur die mit dem offenen Deckel getauscht?
powersupply
BID = 771173
Homerjay76
Die IGBT´s habe ich ausgelötet und durchgemessen. Deswegen habe ich auch nur die 2 defekten getauscht. Die Leistungswiderstände und Leiterbahnen sind ok.
Die 280V sind mit dem DMM gemessen, hätte auch ein Oszi, aber muß erstmal schauen ob ich nen geeigneten Tastkopf dafür habe.
BID = 771176
powersupply
Aber achte darauf, dass offensichtlich in der ganzen Schaltung KEINE Netztrennung vorliegt und somit auch die Oszimasse galvanisch getrennt sein muss.
--> Trenntrafo vor dem FU
powersupply
BID = 771191
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Der schläft heute aber sehr lange...
1 + 1 = 2
BID = 771195
Homerjay76
Der schläft nicht, der Patientenbesuch steht erst heute Nachmittag an!
BID = 771565
Homerjay76
Scheint wohl doch noch mehr hinüber zu sein. An der Phase mit den ausgetauschten Teilen kann ich mit dem Oszi was messen, bei den anderen beiden Phasen kommt gar nix messbares raus. Sollte da nicht eine Sinusspannung anliegen? Kann es sein, daß der Prozessor auch was abbekommen hat?
BID = 771571
powersupply
Das "gar nix Messbares" macht mir mehr Sorgen.
Einen Sinus wirst Du nicht zu sehen bekommen denn die Transistoren "zerhacken" die Gleichspannung des Zwischenkreises so dass es sich für den Motor als Sinus darstellt.
Dein Oszi wird die sich verändernde Pulsweite der nun funktionierenden Phase vermutlich nicht richtig triggern können weshalb Du nur einen zerpflückten Rechteck zu sehen bekommst.
Kannst Du denn die Steuersignale die vom Controller zu den Ansteuer ICs kommen messen?
powersupply
BID = 771613
Homerjay76
Werd ich machen und berichte dann wieder.
BID = 772738
Homerjay76
Habe rausgemessen, daß an den beiden anderen Treiber-IC´s zu wenig am Ausgang anliegt. Die Treiber und vorsorglich die IGBT´s getauscht und jetzt habe ich alle 3 Phasen.
Danke für die Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463803   Heute : 19179    Gestern : 20435    Online : 342        22.11.2026    22:21
