FlioFlop Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  15:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FlioFlop Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 771722
oslotter
Ich habe eine Flip-Flop Testschaltung aufgebaut.
Habe dies mal im Netz gefunden. Wo weiß ich nicht mehr.
Mir kommt sie zwar logisch richtig vor, aber ein Testaufbau funktioniert nicht.
Die Schaltung macht nähmlich nichts.
Entweder ich die Schaltung falsch, oder mein 4013 defekt.
Habe meinen Aufbau 2mal überprüft, bevor ich die Spannung eingeschaltet habe.
Den Transistor am Ausgang habe ich weggelassen, weil ich sowieso die Kontroll-led habe.
Ersuche um Überprüfung.
Danke
BID = 771725
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Poste mal n Foto vom Aufbau hier, dann können wir wahrscheinlich erstmal mehr sagen.
Zieht deine Schaltung Strom? Kannst du das an der Quelle messen? Von was wird deine Schaltung gespeist?
Was mir noch spanisch vorkommt, ist dass du den Reset Pin dauerhaft auf +5V hast - Das sollte den Ausgang des Flipflops eigentlich auf 0V halten... Leg auch mal den R Eingang auf Masse...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 21 Jun 2011 22:02 ]
BID = 771727
HansG
Zur Homepage von HansG
Am Reset-Anschluss gehört der Widerstand bestimmtgegen Masse.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 771733
Mir nicht.
BID = 771851
dirk-cebu
R15 ist mit 39 Ohm so klein, da kann gar keine Spannung am Clockeingang entstehen. 39R soll doch wohl 39 Ohm heißen, oder?
BID = 771867
Das ist auch besser so, denn der hat gar keinen Basiswiderstand.
Was willst du mit dieser Schaltung eigentlich erreichen?
Soll das eine Toggel-Funktion werden? (Also einmal tasten Q=1, nochmal tasten Q=0, wieder tasten Q wieder 1 usw)
MfG Mathias
BID = 771905
oslotter
So ich habe ein paar kleine Änderungen vorgenommen.
links von der Linie ist später hinfällig, weil der Clock Eingang über ein Monoflop angesprochen wird.
Den Transistor habe ich ganz entfernt.
Stattdessen habe ich noch eine Led beim Ausgang 2 hinzugefügt.
Das entspricht auch dem späteren Einsatzzweck.
Ich frage mich aber ob der 4013, 2 in Serie geschaltete Leds verträgt.
Beim Datenblatt lesen bin ich nicht ganz so fit.
Das ganz wird eine Ampelschaltung bei bei meiner Rennbahn im Keller.
Boxenausfahrts-Ampel
So wie jetzt gezeichnet funktioniert das ganze.
Danke jedenfalls für die Tipps.
BID = 771913
QuirinO
Ich versteh nicht, was der Zweck dieser Spannungsteiler / Kondensator Schaltung am Reseteingang sein soll?
BID = 771920
oslotter
Lt. der Beschreibung die dem Schaltplan aus dem Netz beilag, sorgen die dafür dass immer Ausgang 2 bei Einschalten Aktiv ist.
Ich denke, das Widerstand Kondensator Netz, geben einen verzögerten Resetimpuls ab.
Jedenfalls funktioniert es.
habe schon min 30 mal ein-aus geschaltet. Immer Ausgang 2 auf high.
Ansonsten ist immer irgendein Ausgang aktiv.
Georg
BID = 771922
QuirinO
Ah ok, dankeschön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495850   Heute : 12413    Gestern : 16862    Online : 238        24.11.2026    15:07
