Frage zu Relais
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu Relais
Suche nach: relais (22669)
BID = 771566
anulutk
Ich habe hier dieses Relais und werde aber aus der Zeichnung nicht schlau.
Ich denke mal an 2 kommt die spannung zum Schalten dran.
Und wo kommt der Laststrom dran und wofür sind dan die anderen zwei Kontakte?
BID = 771567
Einmal Öffner und einmal Schließkontakt.
Was ist nun daran so schwer?
Und an die beiden Spulenanschlüsse kommt logischerweise die Schaltspannung...
Und das nächste Mal bezeichnest du bitte alle Anschlüsse
BID = 771568
Zugegeben, die Zeichnung ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Ich hab mal ne kleine Skizze gemacht, wie du es anschließen kannst (als Schließer)
MfG Mathias
BID = 771570
TheSimpsons
Ich würde sagen:
1 ist Ruhe- und Arbeitskontakt
2 Spule
3 Wurzel
Also als Arbeitskontakt 3 + 1 unten
und als Ruhekontakt 3 + 1 oben
Schaut wie ein Printrelais aus welchse mit den Lötfahnen montiert wird, die 3 ist doppelt damit´s stabiler steht
lg
TheSimpsons
BID = 771584
anulutk
Genau das ist so ein kleines Printrelais.
Vielen dank für eure antworten sehr kompetent.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496556   Heute : 13119    Gestern : 16862    Online : 860        24.11.2026    15:47
