Sperrdiode - notwendig ?
Serverzeit: 23 11 2026  07:43:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 771423
TheSimpsons
folgende Frage, ich habe in einer Hütte einen 254Ah Bleiakku an der eine
- 100Wp Photovoltaikanlage mit einem IVT Laderegler,
- einen 600W MeanWell-Laderegler welcher von einem Generator gespeist wird und
- ein kleines Wasserkraftwerk welches ich mittels einem MeanWell-Schaltnetzteil (auf 13,8V eingestellt) speise.
Alle 3 Quellen hab ich einfach mal parallel an die Batterie gehängt. Der Laderegler mit dem Generator und das Schaltnetzteil mit dem Wasserkraftwerk laufen aber nur selten.
Ohne das jetzt gemessen zu haben ob Energie irgendwo in die fasche Richtung fließt kommt mir vor wird die Batterie schnell schwächer ohne das ich was abzapfe
Messen konnte ich noch nicht, da ich nur alle 3-4 Wochen dort bin, der Spannungswert wurde mir aber telefonisch durchgegeben.
Gegen Sperrdioden habe ich mich eigentlich geweigert, da sie nur Energie fressen und die Kennlinien der beiden Laderegler stören Beim Schaltnetzteil wäre hingegen die Spannung um die 0,4 - 0,6V höher gleich eingestellt.
Aber kann es sein, daß ein Laderegler oder ein Schaltnetzteil Energie saugen ??? Am ehesten wohl das Schalnetzteil, bei Ladereglern wäre das ja auch bei Solobetrieb nicht tragbar, oder ?
Bitte um Hilfe,
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 771424
Da solltest du vorher mal messen.
Und gegen Rückströme hilft es die nicht benötigten Ladegeräte per Relais zu trennen.
BID = 771459
Ja, beim Schaltnetzteil!
Die Laderegler "wissen" ja, daß sie mit einem Akku verbunden sind und den nicht entladen dürfen.
BID = 771471
TheSimpsons
Danke einstweilen, werde am WE mal messen gehen.
Werde mir dann überlegen ob ich eine Sperrdiode oder ein Relais einbaue, da der max. Ladestrom 10A nicht übersteigen wird wäre der Verlust an der Diode auch verkraftbar.
lg
TheSimpsons
BID = 771479
Die Diode verringert aber deine Ladespannung, was bei einem Relaiskontakt nicht auftritt.
Wird über SNT geladen ist es kein Problem das Relais mit anzusteuern.
Umschalter (Öffner geht zu Laderegler und Schließer) schaltet den Akku an das SNT.
BID = 771498
TheSimpsons
hmm das Relais wäre gut. Aber wenn ich das Relais mit dem SNT ansteuere und die Spannung des SNT vom Relais parallel auf die Batterie schalten lasse, wird das Relais danach ja von der Batterie gehalten auch wenn das SNT keine Spannung mehr liefert.
Oder habe ich einen Denkfehler ?
DANKE und lg
Stephan
BID = 771553
TheSimpsons
hat sich erledigt, mir ist eingefallen, daß ich zum starten/stoppen der Wasserkraft unter Anderem ein Relais verwende wo noch ein Umschaltekontakt frei ist.
Ich schleife die Spannung für das SNT-Relais einfach über diesen Arbeitskontakt, der ist immer wenn das WKW läuft angezogen
Auch ein Relais habe ich schon vom Boschdienst, hat für den Arbeitskontakt ordentliche Verschraubungen und verträgt 100A um EUR 17,00, das geht eigentlich.
lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 20 Jun 2011 19:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472115   Heute : 5506    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    7:43
