Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unterer Arm dreht sich nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- unterer Arm dreht sich nicht
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 771345
Tauting
Defekt : unterer Arm dreht sich nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A291/22
FD - Nummer : 8307
Typenschild Zeile 1 : 820136
Typenschild Zeile 2 : SE55A291
Messgeräte : Phasenprüfer
habe schon im Forum gesucht und bin nicht so recht fündig geworden.
Der unterer Spülarm dreht sich nicht mehr.
An was kann das liegen?
Habe schon gefunden, dass es evtl. an der Umwältzpumpe oder am Heizelement/Wärmetauscher liegen kann.
Kann mir jemand mitteilen, wie ich das feststellen kann bzw. wie ich diese Teile austauschen kann.
Habe bereits alles überprüft.
Wasserstand ok.
Wasser heizt auch auf,
oberer Spülarm dreht sich,
unterer Spülarm leichtgängig und gereinigt,
Spülprogramm läuft komplett durch,
Wasser wird abgepumpt,
Wäre für fachliche Hilfe sehr dankbar.
BID = 771354
derhammer
Fehler im Bereich Wasserweiche suchen ( ev. blockiert oder verstopft ).
Dazu rechte Seitenwand und Sockelblende demontieren, Gerät dann am besten auf den Rücken legen.
BID = 771520
Tauting
Hallo "Derhammer"
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Werde mich mal da nachschauen.
BID = 771522
Tauting
Hallo "Derhammer"
Werde mal da nachschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502773   Heute : 19341    Gestern : 16862    Online : 1153        24.11.2026    21:29
