Exquisite SpüMa GSP 9013 e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt und Warnton
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisite GSP 9013 e --- LED blinkt und Warnton
BID = 771115
sysoptiger
Defekt : LED blinkt und Warnton
Hersteller : Exquisite
Gerätetyp : GSP 9013 e
obige Maschine piept nach dem Einschalten nur noch und die 2. LED von links blinkt. Ist das ein bestimmter Fehlercode?
BID = 771182
derhammer
Prüfe mal, ob Wasser in der Bodenwanne ist. Dazu Seitenwände abnehmen.
BID = 771189
sysoptiger
habe ich gemacht, war Wasser drin.
Nun zum nächsten Fehler
Er zieht Wasser und danach sollte wahrscheinlich die Umwälzpumpe einschalten, da hört man aber nur ein Brummen. Ich vermute mal die steckt fest (wohl irgendein Dreck drin). Möchte nicht wissen was da beim Reinigen des Siebes reingefallen ist.
Liege ich da mitr meiner Vermutung richtig?
Wenn ja wie gehe ich vor? Mit Chemie versuchen die Blockade aufzuheben oder die ganze Sache ausbauen und reinigen?
BID = 771230
derhammer
Pumpe ausbauen, auf keinen Fall Chemie. Muß doch Lebensmittelverträglich sein.
BID = 771477
sysoptiger
so, Maschine läuft wieder, es war ein Stück Keramik einer Schüssel in der Pumpe
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
BID = 771581
derhammer
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502354   Heute : 18922    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    21:12
