Bosch SpüMa SRU 55T15EU28
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Wasser und pumpt ab
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SRU 55T15EU28 --- Zieht Wasser und pumpt ab
Suche nach Bosch
BID = 770463
schmerb
Defekt : Zieht Wasser und pumpt ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SRU 55T15EU28
S - Nummer : sd13GT1B
FD - Nummer : 8609 000294
Hallo zusammen, bin neu hier und gleich mal eine Frage.
Mein Bosch Geschirrspüler zieht Wasser und pumpt es dann gleich wieder ab ,geht endlos so weiter.Habe schon im Forum gesucht und Eimertest und alle Schläuche gereinigt´.Immernoch das gleiche Problem.Der Niveauschalter schaltet nicht, nur der Rote schwimmer geht immer wieder hoch und löst den mikroschalter aus und pumpt das Wasser wieder ab. Denke das es der Niveauschalter ist, wenn ich den einmal per hand betätige läuft das Programm weiter und er Spült ganz normal bis ca 6 min vor schluß, dann hängt das Programm wieder bis ich den Niveauschalter nochmals per Hand betätige und das Programm zu ende läuft.
Habe auch Den schwimmer und das ganze gebersystem ausgebaut und gereinigt
und auch mal vorsichtig in den niveauschalter reingeblasen, da funktioniert er aber, kann das teil trotzdem irgendwie defekt sein,
oder ein anderer Fehler vorhanden sein?
Gruß Robert
BID = 770494
derhammer
Gebereinheit un Wassertasche sowie Riffelschlauch reinigen.
BID = 770526
schmerb
Danke erst mal für die Antwort.
Habe Riffelschlauch,Gebereinheit und Ja auch die Wassertasche ausgebaut gehabt und komplett gereinigt und das Problem das nichts geht besteht immer noch.Denke ich werd das Gebergehäuse nochmals ausbauen und überprüfen ob da irgendwas faul drann ist.
BID = 770594
derhammer
Läuft die Umwälzpumpe?
BID = 770638
prinz.
Moin
Foto Wassersystem posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 770721
schmerb
So hier mal ein Foto.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Um die Wassertasche zu Reinigen da oben wo das Ventil drinn ist habe ich ein kleines löchlein gebohrt und mit einer Spritze den schlapper da drinn gespült, ist auch ganz gut sauber geworden( habe ich irgendwo in einen Forum so gelesen)und dann wieder verschlossen.
Die Umwälzpumpe läßt sich im Stand auf jeden fall durchdrehen.
Wann läuft die Umwälzpumpe an, bzw. wie kann ich überprüfen ob die auch wirklich läuft?
Danke Robert
BID = 770730
derhammer
Die Pumpe hört man.
BID = 770877
schmerb
Ja die Umwälzpumpe läuft, zumindest wenn ich den blauen hebel der druckdose per Hand betätige dann läuft sie los und das Programm geht weiter.
BID = 771421
schmerb
Problem gefunden.
Es war wie vermutet die Druckdose, habe sie mal aufgemacht und gesehen das die Gummimembrane ein kleines loch hat,einen Tropfen Silikon drauf und sie funktioniert wieder.
Danke für die Unterstützung hier.
Mfg Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503045   Heute : 19615    Gestern : 16862    Online : 779        24.11.2026    21:41
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
