BID = 770964
Scare20 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochplatte heizt nur teils
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET250L
S - Nummer : HE41061
FD - Nummer : 7707
Hallo Zusammen, mir geht's nur im die Ursachensuche.
Beheben lassen will ichs schon vom Fachmann.
Mit Starkstromtechnik kenn ich mich nicht aus, aber mit der Haustechnik.
Soviel zu mir und was ich vorhabe ist einfach eine Vorstellung über den Preisumfang der Reparatur zu bekommen und ob sichs für den alten Herd noch lohnt. (Baujahr um 2000)
Problem:
siehe Foto. Nur das untere rechte Feld wird nur noch teilweise heiß. Der Innere Ring funktioniert nicht.
Ursache:
Lösung:
ungefähre Reparaturkosten:
BID = 770970
derhammer Urgestein
Hast du Energieregler am Herd oder Taktschalter?
BID = 770981
Also da ich nicht vom Fach bin, denke ich mal du meinst, ob es stufenlos regelbar ist, oder ob ich Stufen beim schalten habe.
Jein  Ist so, dass wenn ich auf 1 drehe einen Widerstand spüre, bei 2 und 3 nicht, dann später wieder, das ist aber bei allen Herdplatten so.
Hoffe du kannst damit was anfangen.......
BID = 770983
P.S. Danke! fürs Helfen!
BID = 771004
derhammer Urgestein
Wieviel Stufen hast Du?
BID = 771005
derhammer Urgestein
Du kannst auch mal versuchen, die Stecker der zwei großen Platten untereinander zu tauschen.
BID = 771083
sam2 Urgestein
Was soll die unsinnige Antwort?
Lest bitte die Fragestellung genau!
Also:
Fehler entweder am Heizelement oder am Schalter.
Reparaturaufwand überschaubar.
Bei einem Herd dieses geringen Alters sicherlich noch lohnend.
BID = 771097
prinz. Moderator
Moin
Strahlenheizkörper wechseln und gut.
Wenn jemand die Bezeichnung des C. Feldes angegeben hätte
würde er jetzt sogar auch noch nen Preis bekommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 771119
derhammer Urgestein
Da wollte ich rausfinden. Es konnte ja sein, das ein 7Takt-Schalter vorhanden ist. Dann kann entweder Schalter oder Heizzone defekt sein, das kann ich vom PC ja nicht sehen.
BID = 771145
martin02 Stammposter
Klar kann es auch am "Schalter" liegen, hat sam2 ja auch gesagt. Aber ein 7Takter ist es bestimmt nicht, da 2Kreiszone.
BID = 771257
prinz. Moderator
Es ist der Strahlenheizkörper und nicht die Regelung
1.Freischalten
BID = 771576
Also klingt alles logisch weil:
Wenn ich den Regler nicht anmache, wie normal, krieg ich auch den äußeren Kreis nicht an. Der äußere Kreis geht nur an, wenn ich den Regler wie normal, auf z.b. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 drehe und dann auf dieses Sensorfeld drauftippe.
D.h. der Strahlenheizkörper scheint defekt.
Hier nochmal die ganzen technischen Daten die ich gefunden hab:
Siemens Elektrogeräte GmbH
Typ HET250L
E-Nr. HE41061 01 FD 7707 387304
220-230 V ~ 50 Hz max. 10, 2 kW
M 35W 2800W
Auf dem abgemahnter Begriff -Feld steht:
Siemens - abgemahnter Begriff Schott 682863
Die Reparatur beim Bosch Kundendienst würde 276€ kosten.
Meine Frage: Lohnt sich das? Was kostet das defekte Feld allein und bekommt man es so einfach und wenn ja wo?
Kann man gefahrlos das Ding selbst tauschen? Wenns nur Schrauben lösen und wieder festdrehen ist und ein paar Stecker umstecken kein Problem, nur wenn ich rumlöten oder so was machen muss, dann lass ich die Finger von.
Danke schon mal für eure tatkräftige unterstützung. Super hier
