AEG Keramik 6310 M - wr
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Feld heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 6310 M - wr --- Ein Feld heizt nicht
BID = 770943
Metmart
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ein Feld heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6310 M - wr
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 611 510 535
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 115465218
Typenschild Zeile 3 : 55 AAD 04 ZO
Messgeräte : Phasenprüfer
Das hintere Heizfeld samt Zuschaltbereich heizt nicht. Spannungsprüfung ergab, daß an allen drei Kontakten Strom anliegt - allerdings auch an dem für den Zuschaltbereich, an welchem bei der anderen Platte mit Zuschaltbereich nur beim Runterschalten Strom anliegt.
Woran könnte es liegen?
BID = 770969
derhammer
Öffne das Kochfeld und messe die Kochstelle ohmisch durch.
BID = 771515
Metmart
Problem gefunden. Der Kontakt zwischen Stecker und Heizspirale war durchgerostet, was von oben nicht gleich sichtbar war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496857   Heute : 13421    Gestern : 16862    Online : 392        24.11.2026    16:03
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
