Miele SpüMa G665 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe stoppt nie wassermangel Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 770664
cph Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Paderborn
Defekt : Pumpe stoppt nie wassermangel
Gerätetyp : G665
S - Nummer : 16928561
FD - Nummer : 16928561
Hallo, die Spühlmaschine meiner Schwester, streikt.
Fehler: Egal an welcher Stelle des Programms (noch mechanischer Drehschalter) läuft die "Abwasserpumpe" andauernd mit.
Kippe ich mit einem Topf Wasser in die Maschine Spült sie "normal", zzumindest solange, bis die Pumpe das Wasser rausgepumpt hat. Ob das Magnetvebntil öffnet kann ich nicht sagen, für mich sieht das so aus als ob der erste Programmpunkt (Abpumpen) nachdem das Wasser einlassen stattfinden soll durchläuft. und der "Befehl zum Wassereinlassen nicht gegeben wird, weil ja die Pumpe noch läuft.
Da die Steuerung jedoch selbst beim Verdrehen die Pumpe nicht abschaltet, egal an welcher Position...
selbst ganz am Ende des Progamms (nach dem trocknen) Steuerung läuft und schaltet die turbothermic ab jedoch läuft die Schmutwasserpumpe beliebig lange (naja irgendwann wird sie wohl kaputt gehen deswegen halte ich sie dann von Hand an [Ausschalter]) weiter.
Ich hoffe, dass es nur ein kleiner Defekt ist, denn die Steuerung läuft (so mann denn über die wasser einlaufen-stelle drüberschaltet)einwandfrei und die Pumpe kann ja nicht defekt sein sie läuft ja. Das Magnetventil habe ich auch nicht in Verdacht, denn dann würde die Pumpe stoppen und weiter nichts passieren, weil die Steuerung ja den Wasserstand abfragt nachdem das Ventil geöffnt ist und da käme eben bei nem defekten Ventil nix. Aber die Pumpe wird nicht abgeschaltet. ich werde in den nächsten Tagen die Maschine mal auseinandernehmen um zu schauen ob irgend ein Kabel verschmort ist oder sowas. Aber vielleicht kennt ja jemand das problem schon, was mir die Suche vereinfachen würde.
Vielen Dank für eure Mühe
Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cph am 14 Jun 2011 14:13 ]
BID = 770700
derhammer Urgestein
Kontrolliere die Bodenwanne ob das Wasser steht. Bestimmt hat der Schwimmerschalter für den Aqaustop ausgelöst. Dazu Seitenwände oder Sockelblende entfernen und schauen. Bei Wassereinbruch Bodenwanne trockenlegen.
Gerät Spannungslos schalten
BID = 770900
cph Neu hier
Es war Wasser in der Wanne... Habe die trockengelegt, und die Maschine komplett inklusive Vorspülen durchlaufen lassen. Es tropft nirgends.
Meine Frage:
Woher kam das Wasser? Warum ist es jetzt (ohne mein Zutun) wieder dicht?
Muss ich mir sorgen machen, dass das öfter passiert?
Das Wasser war "Spülmittelhaltig" kam also definitiv aus der Maschine und war keine "Riesenmenge Schwitzwasser"
Viele Grüße und Vielen Dank
Christoph
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459700 Heute : 15071 Gestern : 20435 Online : 312 22.11.2026 19:04 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,49405503273
